Смотри чётырёхногий электролит в кадровой, возможно он тупо высох и нет линейности по вертикали.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Напряжения в норме. Пульсации в норме Виноват кондер вольтдобавки. Вместо МБМ был установлен НОВЫЙ пленочный конденсатор на ту же емкость и напряжение, но пленочный там работать не хочет. Выдрал со старой платы от непонятно чего такой же МБМ, какой и стоял там... Все заработало! Но изображение немного сдвинуто влево, а край растра представляет собой кривую. Значит надо искать кондер, который в этой вольтдобавке заработает. Для ПТК 6ф1п новых нет, есть только хорошо поработавшие Б\у. Они там нивкакую не хотели работать (прием изображения только 1 канала, остальное-белый экран) Пришлось поднять напряжение в аноде пентода 6ф1п, путем уменьшения сопротивления резистора, стоящего в аноде... ПТК работает, но на долго ли хватит ламп? И еще... Как туда воткнуть ДМВ? Имеется много-много СКД-24 от 3УСЦТ, где-то видел схему подключения его, но сейчас не могу найти.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 37
