Эх... Обращаюсь уже на 3-ий форум. Заменен строчный трансформатор Заменена плата с 6х2п (переломана) Заменён блок разверток (плата с 6ф5п) переломана Все провода припаяны СТРОГО в соответствии со схемой Включаю-слышу писк строчной. Ура! Подумал я... НО увидел на экране вертикальную полосу. Значит, не работает строчная. Но то, то работает кадровая (т.к. полоса ВЕРТИКАЛЬНАЯ) уже радует Конденсатор вольтдобавки исправен Блок разверток 100% исправный Частота сток в норме Напряжения +150 и +250 в норме Звук есть Радиоканал исправен +Принимает 3 канала БЕЗ антенны (только звук, соответственно)
Сейчас глянем... Спасибо за совет. А я цепи строки ковыряю. А все ли ОС на них были одинаковы? Сейчас стоит ОС не родная но от похожего телека. Они же все на одном шасси клепались?
Добавлено after 9 minutes 43 seconds: Добавлю, что пришлось домотать 1 виток на накол кенотрона. (Не хватало напруги и изображения не было вовсе) И высокого маловато. С анода 6П44С нету дуги при прикосновении отверткой (вернее есть, но микроскопическая) Лампы в строчной исправны
Если строчная не работает то не будет высокого и никакую полосу на экране увидеть будет невозможно, экран тупо не засветится. У вас обрыв в цепи отклялок, вот и ищите чего там оторвали.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сначала выстановите цепь отклонялки а потом дугу смотрите. Не лишним будет поменять конденсатор вольтодобавки.
Поставил другую ОС и чуть не наклал... Такое было ВВ искрение по всем платам... Значит, высокое появилось! Раз стало пробивать изоляцию на проводах... Заизолировал. И, о чудо!!! Линии больше нет! Но... Экран светится белым светом, по бокам картинка рваная. Никакого ТВ изображения нету. И еще. Когда уменьшаю контрастность уменьшается и яркость! Но тут планка с регуляторами, видимо, менялась, т.к. провода, идущие от переменников перерезались, скручивались и обильно заматывались изолентой. Буду смотреть ВУ и радиоканал.
Добавлено after 1 minute 27 seconds: Уменьшается ГРОМКОСТЬ!!! Это я после удара в 5 КВ стал понятия путать))))
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: Или все-таки посмотреть, как сельские Кулибины провода прикрутили?
Смотри видеоусилитель, что там приходит на панельку кинескопа. Если аппарат копанный, смотри что там нахеровертили, и возвращай к заводскому состоянию.
Само собой. Этот телевизор стоял в доме одного квалифицированного мастера... Но потом он спился и всю квалификацию потерял... "Продал" мне 3 телевизора (на разбор, но РАБОЧИХ!!!) и еще этот рекорд в придачу по цене 2-х пузырей боярышника (которые у нас все еще продают)
Добавлено after 1 hour 52 minutes 48 seconds: Ну что-ж. Изображение "выпрямил". НО недостаточная яркость (ТРУБА ИСПРАВНА-ТРУБУ НЕ ТРОГАЙТЕ) На регулятор "Яркость-грубо" почти не реагирует Прохождение видео сигнала пока не смотрел. Завтра подам НЧ сигнал на 6п15п, а там уже видно будет Провода на регуляторах были перепутаны, поставил как надо.
это ты прожек без развертки...не лечится обычно ну или фокуса нету-тогла пк смотреть а ваше яб гавно отправил по назначчени-в мусорку...
Что бы его на помойку отправить? Картинку получил, но не правильную. ОЧень трудно поймать изображение регулятором частота строк грубо... Не было массы на регуляторах (которые на передней панели)-обломился провод.
"Продал" мне 3 телевизора (на разбор, но РАБОЧИХ!!!) и еще этот рекорд в придачу по цене 2-х пузырей боярышника (которые у нас все еще продают) .
Я в 1989 году "дедушку" этого телевизора - Рекорд 64 "купил" за два талона на водку.. А потом он у меня исправно прослужил два года, и ещё бы служил, да девать его некуда было..
иносранци приезжая в рашу в великий СССР силно удивляоись наличию лампотеха и скупали гавно по комисионкам(там справку давали для таможне на вывоз) везлв сво штаты и негропу наши гробы а там пристално изучали ка реликвию и выкладывали в инет...смотреть ээтих маонстров там считалоь кощунством... средний ресурс работы ламп в них составлял 1,5года ...а кроме СССР лампы тогда никто не делал уже..
Мдя... Ну песня не о том. Картинку поймать трудно Вот, установлена частота строк так, что бы не было этого режущего слух сильнейшего писка НО при таком раскладе изображения ТЮ-ТЮ (горизонтальные полосы и обрывки изображения мелькают) Кручу "Частота строк грубо", изображение поймал, но не устойчиво, и при том дико пищит ТВС. Что-то не так...
ты слого синхронизация и ССИ слышал??? вот это то чего УТЯ ТАМ НЕТУ
