Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гул в правом канале Вега 10у-120с
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:14:48
 Заголовок сообщения: Гул в правом канале Вега 10у-120с
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:20:09
Доброго времени суток!
Досталась мне по наследству такая замечательная штуковина как Вега 10У-120с. Да вот беда с ней, правый канал находится постоянно в перегрузе (светится соответствующий диод), в соответствующем ухе гул и звука нет. Покумекал я над схемой и вычислил, что бит транзистор (VT27 на схеме)
Поменял, порадовался, что звук появился... но перегруз и гул остались. Покумекав еще немного обнаружил, что в точке, где по схеме должен быть ноль (отметил это место стрелочкой и 1) присутствует постоянное напряжение от 1 до 9в. Сначала грешил на DA3, но поменял местами с левым каналом и ничего не изменилось. На всякий случай заменил DD1 (Л561ЛА7), но опять никакого эффекта.
Собственно, вопрос мой вот какой. Куда копать дальше, на что стоит обратить внимание? Ветку Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом) читал, но или прошляпил что-то или недопонял.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в правом канале Вега 10у-120с
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 17:17:45
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 366
А на выходе усилителя какое напряжение? И напряжение на базе VT23?
Ссылочку на схему я поправил http://img.radiokot.ru/files/128036/1h95ddy8kl.png
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 21:56:11
Спасибо за поправленную ссылку, а то я как-то и расстроился, что она пожалась.
На выходе из усилителя в смысле на коннекторе к колонкам? По 0.02В и на правом, и на левом.
На базе VT23 1.25В. Для сравнения на VT24 1.15. Эта разница может иметь большое значение?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:15:21
Карма: 20
Не существенно.
Странно как то что на выходе нормальное напряжение а на 6-том выводе DA3 повышенное напряжение, оно ведь туда только с выхода попасть может. Может вы что то напутали и измерили напряжение не там?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:48:07
Да, вы правы. Покрутил ещё немного и получилось, что на левом канале 0.02, а на правом 0.15. Ещё проверил на выходе на наушники, картина та же
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 17:01:53
Из некоторых дополнительных наблюдений. Если попытаться замерить напряжение на линии Коллектор VT7, база VT13 и т.д., то усилок сразу уходит в защиту. На левом канале такого не происходит.
Такой же эффект, если попытаться замерить напряжение на базе VT15. Причём на его эммитере напряжение замеряется нормально и равно указанному на схеме
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 00:39:27
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
..ЭБ не айс, и ПТУ-шник плату разводил.. :) ..очевидно, в одном из каналов распределенная емкость монтажа является миллеровской коррекцией.. :) ..поэтому этот канал и устойчив..
..нечто похожее мне доводилось наблюдать в ONKYO-A45, когда прикосновение к массе (!!!) щупом осциллографа вынесло в одном канале выхлоп и драйвера..но только в моем случае это оказалось хреновое качество драйверов.. :)
..я, по правде сказать, вообще удивляюсь, что вся эта херня работает.. :) ..вопреки логике и здравому смыслу.. :facepalm:
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 13:06:36
Так а что с этим делать? Херня может и не понятно как, но раньше точно исправно работала
