Доброго времени суток товарищи, помогите пожалуйста с ремонтом УНЧ (саб) velas vc 4406, использовался в гараже и вот в очередной раз при переключении источника звука ( телефон и Джек 3.5) при выдергивании штекера произошел сильный самовозбуд и перестал работать.(( При повторном включении ( т.к. думал защита сработала) чуда не произошло, клиент умер...
Добавлено after 1 hour 15 minutes 51 second: Первое вскрытие показало, что очень греется резистор r23 ( 150 Ом/5Вт) блока питания, был выпаян проверен, рабочий. Питание по плечам +0- 35в, но после этого резистора относительно земли 0в, а по схеме вроде должно быть +15в, на втором плече показывает -15в? В чем может быть проблема?? Оконечники?? Схему прилагаю, много кому понадобится, т.к. трудно досталась))
Добавлено after 3 minutes 10 seconds: Так же перестал работать светодиод led2
Ну так и проверяйте, почему 0. Вероятно что то в коротком замыкании, в лучшем случае стабилитрон D13, в более худшем - один из ОУ, наиболее вероятно IC1, тк стоит на входе сигнала. Хотя ОУ накоротко на землю сложно пробиться.
Спасибо что ответили, я новичок и если я вас правильно понял то можно откинуть ноги питания ic1 и короткое должно уйти? Либо стабилитрон пробит коротко на 0?
Добавлено after 6 minutes 43 seconds: Так же интересуют точки А, В они тоже питаются +- 15в, там может быть КЗ??
Прозвоните +15В на предмет КЗ или очень маленького сопротивления для начала и результат напишите. Между землей и +15В напрямую включены только стабилитрон и конденсаторы, остальные через резисторы тех или иных номиналов и в КЗ замкнуть не могут эту цепь.
Понял сегодня постараюсь попробовать, работа... Не совсем много времени заниматься, об экспериментах отпишусь
Вы оказались правы, капец стабилитрон у, а можно ли поставить 13в 1вт?? Или может вообще кренку??
Да был пробит стабилитрон заменил его кренкой 15в, усилитель стал работать, но есть один нюанс, когда стал подключать по очереди нагрузки стабилизатора одна из цепей начиналась с резистора 22 Ом, я его в схеме хоть убей не нашел, и он сэмитировал КЗ, кренка начала греться. При повторном включении все стало хорошо??!!!! Я в панике А как скидывать картинки??
Добавлено after 16 minutes 13 seconds: Вот пару фоток
поставить на сколько стоял, Можно два по 7,5 последовательно, КРЕНКу лучше не ставить,
А может всё таки 220 Ом ?
Ну очень хотелось запустить)) да и как всегда в наличии остались только 13в, и ещё д814д, но он слабоват вроде 0.34 Вт да и разброс большой не хотелось перекоса... По поводу резистора ( фотки почему то не загружаются?) Красное красное чёрное золотое кольцо
Добавлено after 5 hours 3 minutes 5 seconds: И ещё вопросик, почему нельзя кренку, перед ней ведь стоит резистор 150 Ом 5Вт, после резистора учесть получается 18-20В
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
