Форум РадиоКот • Просмотр темы - Распиновка разъёма акустики 2.1 JB Jetbalance JB-406
Текущее время: Чт мар 28, 2024 22:39:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Распиновка разъёма акустики 2.1 JB Jetbalance JB-406
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 15:44:53
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 430
Собственно сейчас ковыряю эту балалайку.
Срисовал (как мог :))) :facepalm: :))) )
разъём для подключения регулятора громкости - вот такого
распиновка разъёма jetbalance jb 406.pdf [850.75 KiB]
Значимость темы минимальна, но может новичкам пригодиться. :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка разъёма акустики 2.1 JB Jetbalance JB-406
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 04:45:45
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 461
Dik13 писал(а):
Срисовал (как мог
Стесняюсь спросить, а не маловато ли проводков нарисовано, особенно сигнальных ? :roll:
Раз уж
, то можно фото этого регулятора внутри обозреть ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 11:38:16
Карма: 100
Стесняюсь спросить, а не маловато ли проводков нарисовано, особенно сигнальных ? :roll: sergeisams
Ну забыл экран, который приходит на металлическое кольцо штекера.
А вы думаете там "настоящий экран", "настоящий провод с оплёткой", так... "ниточка". :sleep:
, то можно фото этого регулятора внутри обозреть ? sergeisams
Блин отдал. Но по памяти... там нечего интересного нет. :sleep:
1. Входной сигнал с мини-джека поступает через разъёмы AUX и "НАУШНИКИ" на переменный резистор.
В этих гнёздах может быть неконтакт - по этому сигнал дальше не будет поступать
2. Уже с переменного резистора(около 2,7 ком) (там обвязка есть или ФВЧ или ФНЧ, или тонкокомпенсация на паре-двух кондёрах и резисторах) - собственно "в этом узле" "умерает" регулятор громкости - переменный резистор
3. Питание (17-18 вольт, взятое с положительного плеча выпрямителя) - оно там нужно только для красоты и\или в ночное время для подсветки самого корпуса тремя 3мм светодиодами.
4. Не забываем про "переломы"(обрыв\потеря контакта в самом проводнике, в следствии механических многократных нагрузок - детишки\животные\пьяные товарищи,родные и близкие) самих проводов - ибо они там "фуфлыжные"\"дешманские"
