переделывать на старый вариант можно пытатся если найдете указаный мной выше герыч...на кремнеземе оно не заведется без премотки с высокой вероятностью стоить убрать из цепи 2 тригер подключив базы драйверов к выходу 1 тригера тужа где 18 кгц меандр заем прод переделал на 8кг и узкие импулсы непонятно-толко спектр изгалил весь комбинаторными частотаими я б возбуждал на 16 меандром если уж давать внеший ну или сделать ПОС на маленком колечке с прямоуголной петлей от баласта СБЕРЕГАЙКИ намотав на нем 3 обмотки по 2 базовых по 3витка и 1 по по 36 эту 36 паяем на между К ключикоф частота работы будет ок 25-30к но это даже лучше в этом варианте пойдут и ваши 816г на ура базовые включаем вместо базовых в родной схеме дополнителную обмотку через 10омник между К ключей резиком(и +витками первички) можно поиграть с частотой в пределах от 16 до 40кгц если очень хочется необходимости работы на кварцевой частоте там никакой...удивило что автор воткнул часовой кварк
Добавлено after 4 minutes 31 second: в идеале сделать раскачку от ШИМки 2 такта навроде 494 без цепей ШИМа толко гена и формироваель дедтайма кстати ее ключи могут тянуть и транс сразу но надо порещзать дороги подключив середку колекторной к +12 посколку ключики в ней NPN! это самый лучший вариант доработки инвертора я пробовал его 1раз но ставлять не стал посколку штатная схема вполне устроила после припайки впаралель дохлым банкам внешних по 47мк
Добавлено after 47 seconds: кстати заче порезана дорога от диода я тож не понял -думаюэто ошибка
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
я найду мп26, либо гт403, уберу всю маленькую платку, может так заведется. там же ведь стояли высоковольтные мбм, да и остальные советские электролиты, сейчас высоковольтные установлены на 5 киловольт керамика.
Я НА КЕРАМИКУ МЕНЯЛ ВСЕГЛА РОДНЫЕ МБМ БОЛШЕ 2ЛЕТ НЕ ЖИВУТ НА ВЫСОКОМ...ПРОГОРАЮТ КСТАТИ НАДО ЕШЕ СТОЛБЫ ПРОВЕРИТЬ МОГУТ БЫТЬ ПРОБИТЫ(НО ИХ ТОЛКО МЕГОМЕТРОМ ТУДА ОБРАТНО
https://yadi.sk/d/hJ0R9G-53S96P2 Посоветую восстанавливать плату старым методом накрутки медной жилки на ножки с пропайкой и промывкой, после проверки работоспособности задуть поврежденное место платы акриловым автолаком в несколько слоев с нормальной просушкой и высокие напряжения и частоты ему поплечу, проверено, и в шаговой доступности ).
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Рейтинг сообщения:0
спасибо за отличные сканы, а про лак - возьму на заметку)
Добавлено after 11 minutes 13 seconds: не подскажете, где находится конденсатор с21 на плате У3? на схеме есть, а на плате не нахожу. если можно, покажите на рисунке платы
Добавлено after 3 minutes 42 seconds: ВЫ ПРО ЭТУ СХЕМУ? ВЫ ЕЕ ВОСТАНОВИЛИ? ТОГДА ВЫ ИЛИ ПОПУТАЛИ ПОЛЯРЕОСТЬ ИЛИ ЦОКОЛЕВКУ ТРАНЗИСТОРОФ КА МОЖЕТ ГОРЕТЬ R3 НЕ ЯСНО ПРИ ИСПРАВНЫХ КЛЮЧАХ НА НЕМ НЕ БОЛЕ 2В
Последний раз редактировалось musor Чт фев 08, 2018 21:44:34, всего редактировалось 1 раз.
НУ ПОНЯТНО ПОБОЙ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОСЯК РАЗВОДКИ НАДА ТАМ ПАЗ ДРЕМЕЛЕМ ПРОПИЛВАТЬ ИЕЖДУ КЛЕМАМИ(ГДЕ КРАСНАЯ НАДПИСЬ) НУ ИЛИ ОБРЕЖ ТАМ КА БЫЛО ОБРЕЗАНО(ЖЕЛОЕ) ПЛАТУ УЖАСНО ЗАДРОЧЕНО ПРРОМОЙ ПЛАТУ ОТ КАНИФОЛИ В ЭТИХ МЕСТАХ ПРОЧЕРЬ ИДЕТ ЛИ ТОТ ПРОВОДОК ОТ ОТРЕЗАНОЙ ДОРОГИ ПРЯМО VBYEZ ВЫРЕЗАННЫЙ УЧАСТОК
Рейтинг сообщения:0
почистил плату, в месте, отмеченном красным текстом, прогорать перестало. соединил дорожку от Д1 - перегорело в месте, отмеченном желтым. на площадке под r3 24в
пусть найдет все деталки по родной схемке промоетплату удалив слой гетинакса где горело потом акуратно воткнуть деталки промыть tit раз и если заработало пролачит на 2 раза с сушкой по сутки(не включая) если в красной зоне прогар глубок(там кажется +300в) придетссы высверливать тамм шель или резать дремелем паз между пложадками страно что завод сам не додумался вобще этот осел делали какие идиоты... стока детских косяков наделали....
Добавлено after 1 minute 21 second: отлично пробой устраняет чисый парафин или церезин наресеный в расплаве на промытую ацетоном плату после высыхвания ацетона! руками к плате не прикасатся токо палочкой острой(зубочисткой)
Рейтинг сообщения:0
цифра 4 - коллектор т3, т3 установлен на место, только он наверно пробит: к-э на прозвонке мультиметр показывает падение напряжения 70. цифры 1,2- резисторы на 150ом между б-э т1 и т2, цифра 3 - обрезанная дорожка от Д1, которую я сначала восстановил, затем после сгорания r3 опять разъединил. да, перегорело в том месте, обозначенном красным кружком.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds: на б-э т3 0,9в.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 39 seconds: выводы в/в трансформатора 11, 12 не подключены
Добавлено after 4 hours 23 minutes 26 seconds: помыл плату более тщательно, припаял вывод r55 на место - дымится при включении в районе r55
Добавлено after 27 minutes 34 seconds: поставил на место r3, при отпаянном выводе r55 ничего нигде не дымит. на выводах r3 относительно корпуса 12в
Добавлено after 1 hour 11 minutes 4 seconds: вот на этом техописании есть r55, данная схема расположения компонентов очень похожа на мою, по крайней мере в рисунке платы с моей инструкции нет R55, а на данном фото есть. расположение выводов 1,2,3 и 4,5,6 с моей платой не совпадает( у меня трансформатор стоит другой стороной)
наличие \отсутствие этогорезика погоды не сделает он просто разряжает банкипосле выключения что Иебом не торкало шаловливые ручки ремонтеров а вот предохранителей там не встречал не разу...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], OlegO, Чумак и гости: 24
