Здравствуйте! Имеется аудиосистема K&W YSP552RA: 5 колонок (2 передние, 2 дальние и средняя) и сабвуфер (внутри которого вся начинка). Работает в режиме 2.1. Кабель подключен во входы FR (белый) и FL (красный). 4 колонки (передняя левая, передняя правая, дальняя левая и дальняя правая) подключены, соответственно, к выходам FL, FR, SL, SR. Центральная - к CEN. В результате в передней левой и передней правой звук нормальный, в центральной тоже нормальный, саб тоже работает без проблем. А вот на дальние колонки звук идёт с искажением - хрипом, причём в правом канале дальней колонки хрип ещё сильнее, чем в левом.
Проверял, дело не в колонках, менял местами с передними. Подключал разные источники сигнала. Проблема однозначно в электронике. Разобрал. Внутри 2 платы:
и
При осмотре, следов перегрева нет, вздутых конденсаторов нет. На первой плате проверил 2 больших электролита. Живые. Схемы нет и никогда не было. В интернете тоже не нашёл.
Подскажите, что посмотреть, что проверить? В чём может быть проблема? Осциллографа нет.
Для начала определите, какие 2030 на плате отвечают за тыловые каналы. Так же фото с обратной стороны плат не помешает. *На второй фото 16 ти ногие микросхемы не то, что там написано, а CD4053 - аналоговые коммутаторы.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Ну коли ничего нет, для начала попробовать на входы сомнительных микросхем серез конденсатор подать музыкальный сигнал небольшой амплитуды, например с телефона и послушать будет хрип или нет.
Слышал о таком способе, но, боюсь, бабахнет... Вот, думаю, проверить соседние электролиты на предмет просадки ёмкости. И, если не поможет - поменяю местами микросхему с соседней (одного из передних каналов).
Если подашь через конденсатор небольшой амплитуды сигнал то ничего не бабахнет (если конечно пинцет на плату не ронять). Все там нормально с электролитами раз другие каналы работают.
Конденсатор возьми 5-10мкФ керамику или пленку. А на какой ноге у 2030 вход посмотри в даташите, я на память не помню, вроде на первой но лучше проверь. Сигнал подавать относительно земли усилителя.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds: На микросхемах померь питание, сравни с питанием микросхем на рабочих каналах.
Сейчас этот форум просматривают: MVA malcev, Чумак и гости: 40
