Заголовок сообщения: samsung 32h6230ak нет изображения и звука
Добавлено: Чт фев 22, 2018 15:31:11
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1056 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:0
привет. samsung 32h6230ak нет изображения и звука, включается, но не выключается, хотя мигает красным ледом от пульта. при включении мигает 5 или 6 раз (первое мигание субъективно короче остальных 5, так что я не уверен). не запоминает состояниие включения при выдёргивании из розетки - всегда включается в режим ожидания. хотя я не знаю должен ли запоминать. произошло это внезапно после того как его просто выключили с пульта. снял заднюю крышку, визуально всё целое, ничего сильно не греется, процессор теплеет со временем. блок питания только на две напруги, 13в и подсветка, оба напряжения норм, включил бп без материнки чтобы убедиться что подсветка есть. проверил вторичные источники на материнки, выдают что-то похожее на нормальные напряжения, но так как схемы нет увереным быть не могу. перерезал bl_on между матерью и бп чтобы проверить есть ли что на экране когда телик включен - ничего нет. три светодиода на тконе горят. переткнул все разъёмы что видно. ноль эффекта. нашёл на материнке fa_tx fa_rx. вот что по ним отходит при включении
СпойлерKLM4G1FEAC support DDR52 1.8V Running DDR52
boot-up
Cold boot ===================== Onboot X14H Main (Mar 10 2014 - 15:55:35) release ver : 1009.B - PRODUCT etc : patch 71 : emmc clk - by yongkyoon81 L1 cache : on 1GB/256MB MMAP version : 0008 ===================== This U04 : [0] 1,[1] 0,[4] 0,[62] 1 LCD FastLogo Run... Loading SecureOS auth [success] by h/w sha256, h/w rsa2048 (Ver:0066.0, size:264704bytes) Loading Kernel >>>[1st]<<< size:3595952byte UART1 is used to >>>[UART or logic or FANet]<<< mode. auth [success] by h/w sha256, h/w rsa2048 NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!! Jump secos and Kernel....
Заголовок сообщения: Re: samsung 32h6230ak нет изображения и звука
Добавлено: Пт фев 23, 2018 08:40:21
Рейтинг сообщения:0
я про то что даже если я её куплю новую её ещё прошить надо чем-то. купить прошитую еммс стоит 2,5тр. да и припаять её сомневаюсь что смогу мне кажется проще и дешевле туда китайский контроллер лвдс засандалить. жаль конечно четырёхядерный процессор. но телик есть телик.
Добавлено: Пт фев 23, 2018 10:14:10
Рейтинг сообщения:0
Martin76 некоторые можно. надо попробовать. если не получится затраты будут только временнЫе. телик мой. чтобы я ещё раз самс купил. да ни в жись. какое Г
Добавлено: Пт фев 23, 2018 13:28:07
Рейтинг сообщения:0
мда. матрица t320hvf05.2 точно 10 бит, 100гц наверняка, так как телик 3д. даташита нет. если у кого есть мысли как опровергнуть потерю еммс - велкам. при том что неисправность типовая :с
вспомнил что недавно до этого он вдруг ни с того не с сего стал очень сильно сыпать артефактами на изображении. и помог полный сброс.
Добавлено: Вс фев 25, 2018 15:16:26
Рейтинг сообщения:0
почитав ещё инет увидел что многим помогало перешить еепромку. так и вышло. правда ровно день ушёл на то чтобы разобраться как прошить еепромку с помощью малинки. потом ещё день ушёл на поиск способа перевернуть изображение. теперь вот думаю поскольку еммс всё же слетает иногда, а цена на прошитую заоблачная... считать мне еммс и спи впрок со своего телика или не надо? с моей скоростью это будет ещё неделя работы)
SPI не нужно, вроде прошивки в открытом доступе есть, а вот emmc не помешает... только чем вы её вычитывать будете? Нужно из неё вычитать полный дамп, причем с полной картой бэд блоков... Для этого нужен правильный программатор и софт к нему... Может я отстал от жизни? тогда поправьте.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 03:19:09
Рейтинг сообщения:0
ну прост насколько я начитался в инетике, еммс меняется вместе с спи, они как-то связаны. сам я если найду левый еммс вряд ли смогу подправить под нее свой спи, не нашел про это инфу. хотя еммс я тоже не нашел. сейчас же все деньги. а у еммс интерфейс сд карты. должна считаться.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
