Добрый день. Принес с помойки Сапфир 307. Приделал к нему видовход для цифровой приставки/dvd. Попутно обнаружил, что была в нем установлена плата декодера для кабельного канала, наподобии инвертирования видеосигнала в случае отсутствия синхроимпульсов. Плату выкинул, телевизор вроде работает. НО! При настройке аналоговых каналов звук настраивается чуть в стороне от видео. Не может ли быть причина в том, что при переделке на кабельное перенастроили пч звука с 6.5 на 5.5мгц? Если да, то существует ли правильная методика настройки (L4, L9 как я понимаю)? И заодно ещё такой вопрос- в верхней части экрана видны линии обратного хода луча (строк). По интернетам пишут - виноват конденсатор вольтдобавки в кадровой. Это С47?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
