Парни доброго времени суток всем!монитор Монитор IBM ThinkVision 6736-HC9 TFT 20 S нет изображения,схему не смог найти на него но где на плате подписано напряжение 5в всё соответствует,в дежурку не уходит,диод горит зелёным а если отключаешь вга переходит в жёлтый,на клавиши панельки откликается,как проверить инвертор или лампы?
Заведомо исправными лампой и инвертором. У меня для таких целей есть блок розжига и лампа от сканера. А вообще изображение есть, если на экран фонариком посветить?
Заголовок сообщения: Re: Монитор IBM ThinkVision 6736-HC9 TFT 20 S
Добавлено: Сб мар 10, 2018 10:12:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23040 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
В стартовом посте написал, что его нет, а сейчас проверять будешь? Оч мило. А инв и лампы тогда при чём?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
фонарём не светил.а сейчас посветил изображение есть.под AF4502C чернота на защитной плёнке но под лупой посмотрел не лопнутая.рядом IRF7319 прозвонил не в коротком.
лампы подкинь чтоб инвертор исключить или на его лампы подай с дорорского инветра надрои иметь живой инвертор всегда для такого и ламочку сдвоеную для подмен
инвертер есть но не такой,сдесь 6 катушек стоит а у меня с двумя трансформаторами.я такой инвертер давно на тв шарп видел,заказал все четыре тран.сборки поменяю их на всякий случай,промерю всё остальное пока,не пойдёт,обрублю инвертор, вставлю диодку и регулеровочную платку спаяю.
парни нашёл в коротком замыкании конденсатор он смд как узнать ёмкость?просто схемы я не нашёл на этот бп.рядом стоит такойже и по размерам и по цвету.
Он так может звониться в цепи из-за другого неисправного элемента, отпаяй и проверь. Не плохо было бы нарисовать участок цепи с ним. А если действительно он сдох, то ~0.1 - 0.5 мкФ.
Отпаял он в порядке,вы правы какой-то элемент ещё вылетел,попробую прорисовать завтра с утра этим займусь, нашёл ТВ lg там инвертор по маркеровке такой же если схему найду то же выложу.
СКОРЕ ФСЕГО ДДИОДИ ЛИ СБОРКА БИТЫЕ ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ
не удивлен хотя чего ее сожгло надо искать сама она не сгорает
Там до меня какой-то мастер перепаивал af4502 и видно Когда выпаивал вырвал дорожку от второго пина и проложил её с верху проводом, он замкнул на корпус и ещё стабилитрон на5.6в у второй4002 тоже пробитый нашёл,4502 обе поменял,и irf7319 тоже обе поменял.остальное вроде всё в норме.
впаял новую oz960gn,короткое ушло но всё равно подсветка не запускается,загробил защиту подал на 4 ногу oz960gn подал 3в не помогло,если я бп запущу с отключеными лампами можно будет питания проверить?
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 22
