Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет параметров корпуса для самодельных аудио колонок
Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Расчет параметров корпуса для самодельных аудио колонок
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 17:16:15
Рейтинг сообщений: 1
Доброго времени суток всем! Есть две пары одинаковых безымянных динамиков из недорогих компьютерных колонок Defender и Genius. Появилась идея собрать на их основе пару активных аудио колонок для компьютера. :music: В каждой колонке будет два динамика - один для НЧ, и второй - для СЧ и ВЧ. Короба для колонок сделаю из МДФ. Поскольку делать это буду впервые, нужно несколько советов от знающих людей:
1. Расчет параметров Тиля-Смолла. Слышал о существовании компьютерных программ, для которых достаточно просто подключить динамик на вход звуковой карты. В общем, нужен любой простой способ вычислить все необходимые параметры динамиков.
2. Собственно, сам корпус. Его объём, геометрия, расположение динамиков друг относительно друга. Нужно ли отделять перегородкой НЧ динамик от СЧ-ВЧ динамика, или они могут находиться в одной полости.
3. Расчет фазоинвертора, его настройка. Как определить подходящую частоту для фазоинвертора.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
P.S. Прошу не троллить и не заниматься нравоучениями, типа что "из говна не сделать конфетку". МДФ лучше заводской пластмасски, не будет фонить, как фонили на низких частотах родные корпуса. Так что для меня игра стоит свеч, тем более что на нормальную акустику денег пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет параметров корпуса для самодельных аудио колонок
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 20:53:43
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 598
По поводу измерения например ТУТ
Про корпус и фазоинвертор например ТУТ
У самого поиск не работает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 10:04:42
Работает, работает... Только вот в гугле я искал, а поискать на любимом форуме не догадался) Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
