Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор Nec 1770 включается и через сукунду выключается
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:50:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Nec 1770 включается и через сукунду выключается
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:26:35
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
А если попробовать отключить зашиту? Контролируя ток, и выходные напряжения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:35:20
По ходу КЗ в T-con. :roll: Напряжения проседают и в дежурном режиме, или только при включении в рабочий?
Хотяяя... Там уже ремонтировать практически нечего. :( :cry:
Насчет дежурного не уверен. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 13:05:25
Рейтинг сообщений: 19
Всё понятно, я уж думал без лампы подсветки :-)
А подключать лампу есть смысл только при ремонте БП, в остальных случаях либо бесполезно, либо вредно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 13:18:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
тогда наверно всеже БП не тянет нагрузку проверяйте с нагрузкой по 2а по 12в и 1-1,5а по 5(отключив от скалерной платы) если нагрузку не держит ищи косяк в бп...
если держит...смотри
850 мА? это сего потребление по 5в ? или тока матраса
кстати имя матраса не озвучено и чем он у вас кормится 3.3\5\12в тоже не ясно и скока вы подали в дш есть допуски на его потребление но навскидку многовато 850 толко матрасу
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 13:32:22
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
НовичокБезСпецЗнаний писал(а):
Шлейф менял. Вставлял правильно, думаю руки не настолько кривые. На матрице по питанию кз вроде нет. Если запитать от внешнего бп потребление 850 мА, не знаю сколько должно быть, но для кз маловато по-моему, к тому же ничего не греется. И можете пожалуйста объяснить, что такое "пыр на тиконе"?) Пыр - предохранитель? есть один мелкий. Цел.
Тоже уже склонясь к такому выводу. :roll: Тогда или сетевой конденсатор, или, что скорее всего, пресловутый электролит по питанию ШИМ. :roll: Ещё возможный вариант - конденсатор в цепи датчика тока. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 16:07:50
В дежурном режиме все норм. Косяки только при включении.
Подсунул аналогичную матрицу и все заработало. Значит дело не в бп. T-con lm170e03. Странно что если запитывать только t-con, то потребление 850 мА, коротыша нет. А если соединить тикон и процессорную плату и также подать 5В , то срабатывает ограничение по току на 1,5 А, напруга садится до 2,5. При этом ничего не греется, кроме микросхемы max17077? но она тоже не сильно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 16:11:09
Карма: 123
ну тогда матрас..если стекло цнелое можно поковырять тикон
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 16:12:48
Завтра еще чуть помучаюсь, если причину не найду, то наверное оставлю матрас с которым все работает. Хотя хочется узнать в чем все-таки дело.
Добавлено after 38 seconds:
Стекло целое, буду пытать тикон
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 16:04:45
В общем исследование тикона показало, что он жив. Потому я вернулся к бп. С родной матрицей он не запускался, с похожей заработал. Предположил что у родной матрицы потребление чуть больше, что и вызывало срабатывание защиты. Не знаю дальше как объяснить, какого рода защита срабатывала. Потому пишу как умею. Есть защита ШИМ по току (ШИМ ncp1200d6 - 3 нога). Она как раз не срабатывала. И есть еще одна защита построенная почти как на этой http://img.radiokot.ru/files/129310/med ... pf7fml.jpg схеме. Только у меня вместо двух транзисторов был тиристор. Так вот у меня сдох стабилитрон, соединенный с управляющим выводом тиристора. Надеюсь хоть немного понятно, что я имею ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 16:59:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
При увеличении потребляемого нагрузкой тока растет напряжение питания ШИМ и если OVP защита на стабилитроне и тиристоре работала неправильно, то и была проблема.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 17:18:20
Карма: 123
где вы тут тиристор нашли ???? OVP там внутрни ШИМ а этт 2 трвнзюля+термисто-ТиПЛОВУХА-ГЛУШИТ ШИМ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ-ВЕСМА ПОЛЕЗНАЯ ВЕШЬ yj не в монике та обычно радиаторы спрвляются
ксати не разу не встречал в таких БП тиристороф
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 18:44:14
Карма: 182
musor писал(а):
не разу не встречал
А я встречал и на двух транзисторах, и на тиристоре наподобие MCR100 со стабилитроном, и эти БП были именно на NCP1200/ 1203. Как щас помню, монитор Сони, ЖК телик пятнашка Самсунг и еще что то.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 23:24:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Свежо предание,но верится с трудом :)))
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Свежо предание,но верится с трудом :))) Просто предположить что проблема в родной матрице,не судьба?
Исследование тикона :))) Ху ли его исследовать ?!
Со сторонней заработал,а с родной " матрицей он не запускался, с похожей заработал. Предположил что у родной матрицы потребление чуть больше, что и вызывало срабатывание защиты. Не знаю дальше как объяснить, какого рода защита срабатывала" Пипец :beer:
Ну да я отметил победу Путина,всё сливаюсь :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 11:56:21
Воот! Вот точное описание моей проблемы. Кратко и лаконично. Для меня самое интересное заключалось в том, что есть 2 одинаковых монитора - один работает другой нет, меняешь матрицы и оба работают.
З.Ы. Кстати стабилитрон звонился нормально, помогла только замена.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 22:24:33
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
У этого шима подгорает резистор - датчик тока. Вместо 0.18 по факту 0.5 ома и уже не держим нагрузку...
Если в руках обычный тестер, эту разницу можно не заметить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
