тогда наверно всеже БП не тянет нагрузку проверяйте с нагрузкой по 2а по 12в и 1-1,5а по 5(отключив от скалерной платы) если нагрузку не держит ищи косяк в бп... если держит...смотри
850 мА? это сего потребление по 5в ? или тока матраса кстати имя матраса не озвучено и чем он у вас кормится 3.3\5\12в тоже не ясно и скока вы подали в дш есть допуски на его потребление но навскидку многовато 850 толко матрасу
Шлейф менял. Вставлял правильно, думаю руки не настолько кривые. На матрице по питанию кз вроде нет. Если запитать от внешнего бп потребление 850 мА, не знаю сколько должно быть, но для кз маловато по-моему, к тому же ничего не греется. И можете пожалуйста объяснить, что такое "пыр на тиконе"?) Пыр - предохранитель? есть один мелкий. Цел.
Тоже уже склонясь к такому выводу. Тогда или сетевой конденсатор, или, что скорее всего, пресловутый электролит по питанию ШИМ. Ещё возможный вариант - конденсатор в цепи датчика тока.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
В дежурном режиме все норм. Косяки только при включении. Подсунул аналогичную матрицу и все заработало. Значит дело не в бп. T-con lm170e03. Странно что если запитывать только t-con, то потребление 850 мА, коротыша нет. А если соединить тикон и процессорную плату и также подать 5В , то срабатывает ограничение по току на 1,5 А, напруга садится до 2,5. При этом ничего не греется, кроме микросхемы max17077? но она тоже не сильно.
ну тогда матрас..если стекло цнелое можно поковырять тикон
Заголовок сообщения: Re: Монитор Nec 1770 включается и через сукунду выключается
Добавлено: Пн мар 19, 2018 16:04:45
Рейтинг сообщения:0
В общем исследование тикона показало, что он жив. Потому я вернулся к бп. С родной матрицей он не запускался, с похожей заработал. Предположил что у родной матрицы потребление чуть больше, что и вызывало срабатывание защиты. Не знаю дальше как объяснить, какого рода защита срабатывала. Потому пишу как умею. Есть защита ШИМ по току (ШИМ ncp1200d6 - 3 нога). Она как раз не срабатывала. И есть еще одна защита построенная почти как на этой http://img.radiokot.ru/files/129310/med ... pf7fml.jpg схеме. Только у меня вместо двух транзисторов был тиристор. Так вот у меня сдох стабилитрон, соединенный с управляющим выводом тиристора. Надеюсь хоть немного понятно, что я имею ввиду.
При увеличении потребляемого нагрузкой тока растет напряжение питания ШИМ и если OVP защита на стабилитроне и тиристоре работала неправильно, то и была проблема.
где вы тут тиристор нашли ???? OVP там внутрни ШИМ а этт 2 трвнзюля+термисто-ТиПЛОВУХА-ГЛУШИТ ШИМ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ-ВЕСМА ПОЛЕЗНАЯ ВЕШЬ yj не в монике та обычно радиаторы спрвляются ксати не разу не встречал в таких БП тиристороф
А я встречал и на двух транзисторах, и на тиристоре наподобие MCR100 со стабилитроном, и эти БП были именно на NCP1200/ 1203. Как щас помню, монитор Сони, ЖК телик пятнашка Самсунг и еще что то.
Свежо предание,но верится с трудом
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Свежо предание,но верится с трудом Просто предположить что проблема в родной матрице,не судьба? Исследование тикона Ху ли его исследовать ?! Со сторонней заработал,а с родной " матрицей он не запускался, с похожей заработал. Предположил что у родной матрицы потребление чуть больше, что и вызывало срабатывание защиты. Не знаю дальше как объяснить, какого рода защита срабатывала" Пипец Ну да я отметил победу Путина,всё сливаюсь
Воот! Вот точное описание моей проблемы. Кратко и лаконично. Для меня самое интересное заключалось в том, что есть 2 одинаковых монитора - один работает другой нет, меняешь матрицы и оба работают. З.Ы. Кстати стабилитрон звонился нормально, помогла только замена.
У этого шима подгорает резистор - датчик тока. Вместо 0.18 по факту 0.5 ома и уже не держим нагрузку... Если в руках обычный тестер, эту разницу можно не заметить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
