Такая проблема, сгорело несколько светодиодов, в родной LED подсветке монитора, как теперь быть, можно ли как-то вкорячить туда например такой комплектhttps://ru.aliexpress.com/item/455mm-LED-Backlight-lamp-Strip-Kit-Adjustable-brightness-Update-Your-20-1-wide-20-inch-CCFL/32811027401.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.62f7568eju7pew&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125%252Csearchweb201603_37%252CppcSwitch_5&algo_expid=c58c08ed-80ef-4416-ab67-0192148a479b-0&algo_pvid=c58c08ed-80ef-4416-ab67-0192148a479b&priceBeautifyAB=0&dp=bea8ea41be848a210c36560d5d5be89d&af=139947&cv=47843&afref=http%253A%252F%252F4pda.ru%252Fforum%252Findex.php%253Fshowtopic%253D776727%2526st%253D13900&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1521010623514&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=d5a1eab12e754d898836fa3395b9906c-1521010623514-09765-VnYZvQVf&terminal_id=568caa8a1c2e42c2803d45e92332ac3b
В обычные CCFL без проблем ставил такие комплекты, но с какого бока подойти именно к LED не понятно.
Считываете маркировку с линейки и в путь, или по количеству диодов, длине, разъёму, количеству каналов. Ну а если и такой вариант не подходит, то только к мастеру.
страный топик... суда заходят те кто готов чинить сами умет это делать просят совета если вы не готовы к этому совет 1- найди мастера \иначе потом винить будешь себя совет 2 купи новый это если 1 не устроило
У меня для Вас тоже есть совет, выучите русский язык, если общаетесь на нем. И не нужно говорить , что вы не русский, вы не в школе и т.д. Понять ваш пост, смог только частично.
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 24
