Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом касетного магнитофона PHILIPS
Добавлено: Сб мар 17, 2018 16:51:03
Рейтинг сообщения:0
http://img.radiokot.ru/files/129362/medium/1j8xjxzemf.jpg http://img.radiokot.ru/files/129362/medium/1j8xjx48fn.jpg Проблема следующая что с ним было не знаю. Когда разобрал были оторванны провода от трансформатора. Пробовал подключить 12 в к контактам батареек все работает. Потом нашел транс. На выходе 16 и 8 в. подумал что будет многовато, через делитель напряжения сделал 12 в. Подключил и тишина. Пробовал и больше все равно тишина. Диодный мост целый, на электролите С78 17в при вторичке 12в а он расчитан на 16. что еще проверить можно. какая то микросхемка еще под радиатором, может с ней что, или она к блоку питания не относится?
Резисторными делителями не пользуются для понижения напряжения для таких устройств - ток потребления значительный и изменяется в больших пределах. Обмотка на 8 вольт вполне бы подошла, если имеет достаточный допустимый ток нагрузки. После выпрямления получится порядка 10В, что для такого мафона нормально.
А ещё раз от батареек пробовали? А какие резисторы вы поставили в "делитель"? А какое напряжение поступает в магнитофон с вашего "делителя"? Не то, что получилось по расчёту, или получилось на выходе ОТКЛЮЧЁННОГО делителя- а РЕАЛЬНОЕ?
А так- обмотки на 8 вольт вполне хватит.. После диодного моста на конденсаторе фильтра будет примерно 11 вольт..
При включении шнура в сетевое гнездо срабатывает микрик и переключает магнитофон на сетевое питания, когда вытаскиваеш шнур, микрик переключает на питание от батареек, вот проверь его. Такое может быть, если сетевой шнур не родной и он при подключении в гнездо просто не нажимает на этот пеключатель сеть-батареи как следует.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Ой не помню точно 2.4ком а второй в районе 1ком на выходе с трансформатора сейчас 10в. не каких признаков. Да пробовал работает и после этого.
Чувак ты гений) Все заработало как только подключил шнур. я то напрямую подключал. в жизни бы не догадался. Спасибо большое
Спасибо как оказалось да. С делителем ток просел до 2.8 в . а 8 вольт оказалось достаточно. все было в кабеле питания как подсказали
Вы допустили ошибку, не учтя в своих расчётах "сопротивление" самого магнитофона! Если бы вы сделали делитель из резисторов в 10 Ом и 24 Ома- то, возможно, у вас бы магнитофон и заработал бы.. А с резисторами 2 Ома и 4,7 Ома- точно бы заработал, если трансформатор не задымится, и резисторы не сгорят..
Я внимательно посмотрел на фотографии, в исходном варианте применялся трансформатор с напряжением вторичной обмотки 7 - 9 вольт и мостовой выпрямитель. Для найденного трансформатора, можно вызвонить отвод от середины и использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом касетного магнитофона PHILIPS
Добавлено: Вс мар 18, 2018 10:55:04
Рейтинг сообщения:0
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3333411#p3333411"]Я внимательно посмотрел на фотографии, в исходном варианте применялся трансформатор с напряжением вторичной обмотки 7 - 9 вольт и мостовой выпрямитель. Для найденного трансформатора, можно вызвонить отвод от середины и использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
ой как вы умно написали)) я просто не электронщик) не особо понял что имеете ввиду. Ну мафон вроде заработал. после того как воткнул штекер оригинальный в гнездо.
