Здравствуйте. Имеется телевизор FUSION FLTV-22T9 работал хорошо и не чего не предвещало беды. Последние месяцев 7 просто стоял пылился, пару дней назад понадобился включаю его в сеть а там см.фото. Дайте совет куда копать или в чем проблема? http://img.radiokot.ru/files/17333/medi ... v0dx7t.jpg
Я тоже склонялся к матрице было похожее на планшете (вылечилось заменой дисплея) но как на хотя бы на 80% понять что это матрица а не T-con например??? Стоял высоко на холодильнике а это 2м от пола попадание влаги исключено + нет кота.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Например разобрать и посмотреть, поприжимать шлейф, подёргать... иначе только предположения на 100%. А картинка знакомая...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Я перед тем как вопрос здесь опубликовал его сразу разобрал все контакты шлейфов просмотрел на крайний случай промыл. На матрице шлейфы пробывал прижать эффект тот же как и на картинке.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Это нужно в старте писать. "Тот же" непонятно, изменения есть? Что делал ещё?
Осталось попробовать попридавливать на мэйне процессор, такое может быть при его отвале. Рамку с матрицы снять, внимательно осмотреть стекло по периметру. А вообще нужно все описывать подробно , что делалось, когда задаете вопрос.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У меня с такой картинкой, только в красных тонах Супра 24" валяется, проц прижать пальцем, все работает, убрать, через несколько минут примерно такое же. Мудрые (естественно не от слова мудрость) конструкторы телевизора приделали на процессор радиатор и убрали все в глухой экран , плата под процессором стала черного цвета
тогда пробовать снять и перепаять чип ..хотя ести там не BGA а QFP то наверно бестолку... чето не помню чтоб в супре силно он грелся... может питание завышено изза разгона БП...
Больше не чего не делал а то подумал будет как обычно потом за собой исправлять замучаюсь. "Тот же" имелось ввиду как на картинке в 1 посту без изменений.
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4560 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Такая картинка наблюдалась при обрыве резистивных или индуктивных сборок в линиях ведущих от процессора на ОЗУ и LVDS. В Вашем случае ОЗУ вроде не наблюдается, но просмотреть целостность сборок не помешает.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 29
