Форум РадиоКот • Просмотр темы - Наладка ресивера
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:59:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Наладка ресивера
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 02:14:19
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 26
Достался мне ресивер Scott Stereomaster 382-B https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 382b.shtml предположительно конца шестидесятых годов. Все функции прекрасно работают, да и он сам работает, но мешает сетевой гул. Проверил конденсатор фильтра - состояние даже лучше чем у новенького китайца - емкость 900 мкф и ESR - 0 ом! Хотелось-бы исправить данное недоразумение с гулом. Что стоит проверить и потенциально исправить для устранения гула сети?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Наладка ресивера
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 05:36:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Наверное пульсации с БП в первую очередь по ВСЕМ напряжениям.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 09:09:10
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Надо разбираться с БП. Схема? Там возможно однополярное стабилизированное питание, раз такая маленькая емкость конденсатора в фильтре. Тогда так любили делать. Проверять исправность стабилизатора, в первую очередь мощного транзистора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 11:35:16
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Если ток покоя оконечников завышен, то гул естественно будет прослушиватся. Первым делом смотри: должно быть в лучшем случае 0 вольт на выходе оконечников и измерь ток покоя.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 15:13:39
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
сам скачай сюда выложи, там регистрацию просит
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 16:05:19
Карма: 19
Значит вот мануал https://drive.google.com/open?id=1YJytz ... oNASJKZ6pW Сейчас пойду проверять блок питания.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 16:20:37
Карма: 58
начни со стабилизатора питания, что на 4 странице
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 16:31:44
Карма: 19
Я его проверил - гул порядка 1-3 мВ, проще говоря мизерный, а с напряжениями всё вроде хорошо. Я замерял гул на + выходного конденсатора. При 25 в там гудит где то на 40мВ. В общем гудит сильно достаточно. А как настраивать ток покоя? И где?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 16:56:32
Карма: 58
короче пока писал методику интернет тупит ебаный роскомнадзор все херит сука. второй раз не буду. не в токе покоя дело имхо
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 17:16:35
Карма: 19
Я кажется понял откуда гул взялся.... Силовые ключи-то питаются от 50в, без стабилизатора! Померял я осциллографом +50в и.... Гул в 70мВ! Как это исправлять, ведь выпрямитель то вроде 2-х полупериодный и конденсатор вроде нормальный...
В сети
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 17:32:12
Карма: 90
"Вроде нормальный" он и есть нормальный вроде. Что мешает подставить нормальный не вроде?
Ведь дефект то плёвый - подставляй да слушай.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 17:40:42
Карма: 58
Вообще 900мкф маловато, хотябы 2200 запаяй чтоле
Добавлено after 51 second:
И вообще не 100 вольтовый ли он? Мануал по второму кругу лень читать
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 17:44:00
Карма: 19
Он на 63в
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 17:46:00
Карма: 58
Не, я про 220-110 сетевое
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 17:47:12
Карма: 19
А, ну вообще он 110в, так как сделан в США.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 18:23:06
Карма: 104
Я уже написал, выставь ток покоя меньше и гул уйдёт. Оконечники на холостом ходу (звук в ноль) минут через 15 становятся горячие? В принципе характерная неисправность для таких схем с нестабилизированным питанием, наши усилки типа Одиссей-002 и подобные страдали этим, чуть ток покоя поднялся становится слышан гул.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 18:43:41
Карма: 19
Ну так я спрашивал.... Как ток покоя тогда настраивать? Я просто этого никогда до этого не делал
Добавлено after 18 minutes 45 seconds:
Оставил усилок на 15 мин. Транзисторы еле-еле тёплые.
