Да, дротики к двигателю оторваны, незнаю который куда. И двигатель включался через какую-то самодел. плату. На ней 2 млт, диод, кт815 и уд608. Это что еще?
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 08:36:16 Сообщений: 1339 Откуда: Омск
Рейтинг сообщения:0
Блок питания ДОЛЖЕН ДАВАТЬ 9В...12В. 3,6В - это КЗ в микрухе УНЧ (одной из них). Так что 1. Найти нормальный БП. 2. Выпаять К174УН7 (обе). Померять так. Если микру выпаивать лень, можно воспользоваться иглой от шприца (5...10 кубиков). Игла одевается на вывод 1 К174УН7, потом вывод прогревается, игла проваливается в ответрстие в плате. Далее игла с вывода снимается, а выв. 1 остаётся висеть в воздухе.
_________________ Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается. TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
А с оборванными дротиками не подскажите? (Я с тлф просто). С платы А1, контакт 3, куда? Дротик с включателя двигателя-к двигателю? (Двое других с включателя ушли на плату) С платы А4, разъем хс2, два дрота "минус" (3й и 4й по счету у меня) оборваны, тоже шли на двигатель? Стоит включать двигатель через РЧВД, на ней 3 контакта, один на провод с включателя двигателя, второй "минус" с хс2, а третий хз. (Шел на движок?).
Рейтинг сообщения:0
На каком разъёме? Если не на разъёме - похож на выход канала и подключался к резистору регулятору громкости.
Там их 2 (выключателя). От одного идёт к двигателю 1-ый контакт (условно), от второго (SA2 соотв.) - 3 контакт (тоже условно, так как на выключателе вряд-ли что-то написано) SA1 в нажатом состоянии подаёт питание на весь магнитофон, в том числе и на двигатель, в отключенном состоянии он всю плюсовую шину магнитофона садит на резистор 30Ом. SA2 служит для включения автостопа.
Да
Напряжение на с1 12в, с дин-а слышно не то писк не то какое-то тихое вч шипение, которое можно регулировать"балансом" и "тембром" (добавляеться нч фон). "громкость" не регулируеться.
