sergeisams, благодарю, а в гугле меня забанили, поэтому яндексом пользуюсь. Инструкции со схемами по вашей ссылки до этого находил и скачал, а вот описание скачать и посмотреть даже не догадался, думал там типа рекламы, как в журналах радио, презентация нового на тот момент аппарата. Просто нашел такую плату от приёмника с выломанной магнитной антенной и частично оторванными проводами от галетника:
Сначала хотел пустить на запчасти, снять кпе да контура. Но ради потехи решил его запустить на двух диапазонах КВ-1 и КВ-2, (без магнитной антенны нет возможности оперативно запустить ДВ-СВ диапазоны.) Заменил пробитый МП-42 в УНЧ, поменял часть электролитов, скачал схему, востановил треснутые дорожки, один контур и оторванные провода. Включил, подстроил, а он хорошо так заработал на КВ диапазоне, а для ДВ-СВ нужно магнитную антенну сделать под него, вот и данные нужны. И незнаю что теперь делать с ним, разбирать его на детали стало жалко, приёмники дома есть, может корпус какой сварганить да пусть ещё один будет?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Конечно, пусть будет. У нас уже давно на СВ и ДВ, практически ловить не чего. А то что ещё осталось, отвратительного качества приём. Все переехало на FM диапалон.
Ну, ничего, бывает .
Таблица не из описания, и из справочника Анисимова. Этими справочниками пользовались в те времена, когда и слова-то "интернет" не существовало.
Доброго времени суток, может кто в курсе, нужен внешний диаметр большого шкива верньера "Россия-203", который сидит на оси кпе? А то на моей плате его не было, хочу самодельный запилить.
Ход стрелки -110 мм, это половина оборота конденсатора...Отсюда - диаметр 69 мм (плюс толщина нитки 0,8)... Реально так и есть, диаметр колеса вместе с бортиком - 72 мм...
В продолжении темы, ради потехи пестроил КВ диапазоны. КВ1 на 19-25 метров, КВ2 на 31-60 метров не перематывая катушки, только подобрав сопрягающие конденсаторы, сделал и установил шкив из текстолита и натянул шнурок:
Процесс изготовления шкива можно посмотреть сдесь: viewtopic.php?f=3&t=1179&start=4120 Спаял недостающий экран на плату с контуром детектора:
Корпус пока не делал, просто к плате с двух сторон прикрутил стойки, ферритовой СВ антенны пока не нашёл, пришаманил рамочную с корзинчатой намоткой, над динамиком (3гд14) не ржать, это старый подопытный, просто звук с таким щитом довольно приятный на мой слух:
Эффективность такой средневолновой рамочной антенны оказалась даже лучше ферритовой магнитной антенны, работает очень даже неплохо. Думаю вместо бесполезного ДВ диапазона ввести ещё один КВ диапазон на "тройку" (3 МГц), катушки нужно будет намотать, пока как-то так.
Вобщем переделал бесполезный ДВ диапазон на "тройку" для прослушки "свободных операторов" вещающих в АМ модуляции. Для участка КВ диапазона 75-120 метров намотал катушки на заводских секционных каркасах диаметром 4 мм, длинна секции 2 мм, проводом в шёлковой изоляции с контура ПЧ от какого-то старого лампового приёмника (на фото вверху), каркасы точно такие-же как на фото:
Для входного контура вышло две секции по 20 витков, плюс катушка связи 5 витков, для гетеродина примерно так-же только с отводами. Катушку входного контура пришлось закрепить алюминевой скобой за алюминевое шасси, т.к в оригинале ДВ катушка была намотанна на стержне ферромагнитной антенны.
Последовательно с КПЕ поставил конденсаторы растяжки, 100 пкф в контурную секцию и 82 пкф в гетеродинную, дабы уменьшить максимальную перекрываемую ёмкость, сузить границы диапазона и сделать настройку более плавной, а то захватывало средневолновый диапазон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
