Привет всем. Нужна помощь в ремонте (настройке?) ламповой радиолы VEF-RADIO. При очередном включении обнаружил резкое падение чувствительности - ловит только самые мощные станции (неделю назад такого не было). Усилитель мощности работает нормально, лампы светятся все. Интересно, что даже привычного шума и помех между станциями не слышно - полная тишина! И это на всех диаппазонах. Индикатор настройки (6Е1П) тоже реагирует только на мощные станции, которые еле-еле прослушиваются. Последовательная замена ламп ничего не дала. Подскажите пожалуйста что делать? Жалко ведь - хороший приемник.
видно, что дефект сидит в вч-пч части, померять напряжения на анодах ламп, падение на резисторах в цепи анодов, чтобы оценить ток ламп, промерять наличие контактов переключателя Местный- Дальний приём!!!, посмотреть напряжение на шине АРУ(первые сетки), на вторіх сетках тоже не забыть...Если по постоянному току обнаружить ничего существенного не удастся, то сделать простейший генератор (хоть на 155ЛА3 на 3кГц, например) и через высоковольтный 100 пФ тыкать по анодам-сеткам, чтоб увидеть, где не проходит..
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 25, 2011 06:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
обще, ремонт ламповой техники начинается с замены ламп, они так и мрут,теряют чувствительность, но и параметры разнятся, даже новых... от начни с ВЧ канала, а там нужно смотреть схему... от питание блока питания , замерь, а с лампами будет посложнее, но смотри сетки, (не знаю какие у тебя лампы)...
Мерить напряжения в контрольных точках и сравнивать с тем что написано на схеме. И сразу полное название модели, что бы вопросов было меньше.
Это и есть полное название. Схема http://istok2.com/schemes/pics/Ra/VefRadio_VefRapsodia.GIF Мерял напряжение на выходе блока питания - все занижены на 30-50 вольт. Заменил выпрямитель АВС на современный диодный мост (да простят меня сторонники аутентичности) - напряжение поднялось до указанного на схеме блока питания, но работа приемника не изменилась.
давай так, на всех диапазонах ухудшение? или УКВ...
Нет, УКВ - единственный диаппазон который работает нормально. Грешил на переключатель диаппазонов, а именно - СВ (по схеме он первый идет) - контакт есть.
Доброе время суток! Режимы ламп проверил - все в пределах указанных на схеме (точнее - в справочнике по ремонту ламповых приемников), анодное напряжение довел до нормы (заменил емкости в блоке питания). Если выкрутить регулятор громкости на максимум - то можно прослушать несколько станций на УКВ, КВ2, СВ и ДВ (самые мощные?), но тихо. Неисправность УНЧ исключил (пластинки проигрывает, к тому же при настройке на станции практически не реагирует индикатор 6Е1П (индикатор тоже проверил)). Переменный конденсатор на замыкание пластин проверил, переключатель диаппазонов, ВЧ трансформаторы, катушки прозвонил. Раньше приемник работал от комнатной антенны (спираль из толстого медного провода) на всех диаппазонах. Впечатление, что очень сильно снижена чувствительность.
если по постоянному току ничего не находится, то можно сделать простейший генератор на К155ЛА3 и через высоковольтный конденсатор порядка 51 пФ лазить по сеткам и анодам и смотреть где не будет прироста громкости, так можно выйти на каскад...общий минус микросхемы - на общий приёмника
Так менял же их все, и не один раз (сейчас вернул те, что стояли последними, когда радиола работала). Да, еще: при касании отверткой или щупом сеток 6к4п щелчок слышен.
Рейтинг сообщения:0
должен огорчить заменами не обойтись...
какой конкретно? Я, так понял УНЧ работает? тогда бери вольтметр, и замерь напряжения на АНОДАХ и сетках ламп и выложи суда для каждой лампы отдельно... если не сможешь, значит ремонт не для тебя...
УНЧ работает. Напряжения на электродах ламп мерял, руководствуясь справочником Новоселова (ламповые радиолы, магниторадиолы, магнитолы высшего и первого класса 1966-1969гг.). Вот эта страница. Напряжения (после замены емкостей в блоке питания) укладывались в 5-ти процентное отклонение, сопротивления - тоже. Измерения проводил обычным цифровым мультиметром. Перемеряю еще раз - выложу (радиола на даче).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
