а когда деека 2 включалась вместе с питанием и магнит срабатывал тоже и такое ж было когда я шевельнул провода взаде деке 2 и она запустилась и магнит сработал замыкает чтоль где то изоляция целая везде
Пипец-мыльная опера закончилась Но вопросы,у Сергея,если остались-то пусть спрашивает,новый сезон откроем Сергей,знаки препинания расставляйте,пожалуйста. и она запустилась и магнит сработал замыкает чтоль где то изоляция целая везде Что запустилось? магнит сработал-видать замыкает что ль где то изоляция далее что?Пиши русским языком.
хорошо просто я тороплюсь когда пишу и не у обращаю внимания на знаки припенания дабы быстрее написать. теперь к делу поработал у меня магнитофон месяц потом опять такая ж проблема _ магниту не хватает сил головку прижать. Эт мне что каждый месяц транзистор дарлигтона менять
Мог и бракованным быть, бывает. К сожалению зачастую на качество наших деталей влияло количество дней до зарплаты. Китайские коллеги конечно тоже иногда хороши, но речь не про это.
ну да это верно .А теперь похоже и вторрая дека накрыватся потехоничку начла бывает к примеру из 11 раз 1 раз магниту не хватает сил притянуть блок магнитных головок . что интересно поломка та ж. Но пока вторая дека работает и первая после замены транзюков
Мне где-то в интернете попадалось, что если Вега тянет - это конденсатор. Только какой конкретно не помню. Там в принципе не так много электролитов. Стабилизации скорости нет. А теперь мой вопрос: досталась Вега-122, ЛПМ-ы от 1989 г. выпуска, электроника от 1993 года. Проблема в том, что на кармане А скорость работает именно так, как описано в начале темы: при включении разгоняется как центрифуга, во всех режимах скорость "гонит". Датчик скорости проверил - при подключении тестера показывал постепенно растущее сопротивление близко к 1кОм, потом я пропаял выводы датчика, и стало так же, как и на В - 2,39 кОм. Полез смотреть плату - микросхема D1 менялась, видно по канифоли на выводах, но припаяна профессионально, без замыканий выводов. Параллельно конденсатору С12 были припаяны два потрескавшихся красных конденсатора (33n и 47H) бывшим владельцем магнитофона. Когда получил деку, карман А проработал минуту или две и "погнал" как центрифуга. Вопрос такой: что мне копать в первую очередь? Единственный конденсатор там заменил на новый - безрезультатно. Плату управления А повредил сам - пока откручивал и закручивал, отвалился один из транзисторов, поэтому про неё пока ничего сказать не могу, но конденсаторы на ней все до единого заменил на новые.
Реставрировать совдеповскую технику надо начинать с замены электролитов на что либо пристойное из импорта,сразу,и только потом выискивать поломки,если они остались
Влом смотреть схему и наизусть не помню-но в их лентопротягах датчики Холла дохли как ...мухи наверно
Поступим так: поскольку там ещё была проблема с блоком питания (я уничтожил на нём все дорожки , паяя без канифоли ), сначала сделаю БП и напишу сюда о результате.
Возник ещё вопрос: в блоке индикации два электролита 2m2, я так понимаю 2,2 мкФ. На какое напряжение их стоит брать при замене? И можно ли заказать детали где-нибудь в интернете, а то у нас в единственной "Радиолавке" ничего нет - светодиодов нет, КТ829Б нет (есть с другим индексом), конденсаторы только от 10 мкФ.
Поставил другой БП - индикатор горит, ЛПМ крутся - гудит трансформатор. Не дымится, но и нормально не работает. В динамиках гудение ТР не слышно, тишина. Когда менял БП, мог не туда припаять от него идущие провода. На данный момент: оба ЛПМ крутятся, карман В почему-то на повышенной скорости и при воспроизведении вместо звука какие-то помехи (я кармана В вообще не касался и НЕ разбирал, только откручивал винт от платы управления). Карман А тоже вместо звука помехи и придётся поставить запасную плату двигателя ведущего вала, потому что по-прежнему разгоняется, датчик скорости пропаян. Датчик там такая белая штучка с зубчиками, сопротивление показывает. Напряжение на БП во всех точках соответствует заявленному (несмотря на это, он гудит). Ощущение, что где-то перепутал вилку с проводами, но проверил уже все, вроде как норм. Найти бы монтаж печатной платы для основной платы, с местами, куда паяется БП. Наверно желательно промерить основную плату, чем завтра и займусь. В режиме "5 секунд на проверку, затем выкл."
Итак, уважаемые радиокоты, теперь у меня две Веги-122. Второй аппарат достался 1992-го года выпуска, подсветка кнопок управления по большей части зелёная, кнопки записи красная. Оба кармана работают, в каком-то бывший владелец аппарата менял датчики Холла. Карман А - при включении кассеты дрожит звук, заметно на высоких частотах. Скорость ниже номинальной на 4%. Карман В - звук в порядке, скорость ниже на 2,8%. Счётчик работает, индикатор работает. Довольно сильно шумит звук при воспроизведении - шумит и слышен низкочастотный гул. Ну я думаю это дело замены электролитов, сначала надо сделать ту Вегу, которая описана в предыдущих постах. Ещё раз описание проблемы. Платы электроники 1993 год, ЛПМ А 1994 год, ЛПМ В 1989 год. При нажатии кнопки питания гудит трансформатор, карман А (В так же) на команды не реагирует. Точнее перемотка вперёд включается, остальные команды не действуют. Измеренные напряжения на БП: теория / реальное - выход +15В - реальное +16,5В; - выход -15В - реальное -17,1В; - выход +24В - реальное +28В; - вывод С1 +12В - реальное +14,7В; - вывод С2 - 12В - реальное -13В; - вывод ~10В - реальное ~11,8В. Можно ли на основании этих измерений сказать, что это какая-то неисправность в БП? Все контакты к плате припаяны правильно, порванных дорожек нет, все вилки к плате УЗВ подключены правильно.
Продолжим монолог. Отпаял блок питания от основной схемы, включил его вхолостую - гудит. И мне подсказали поменять на нём трансформатор. Два часа я его выпаивал, паяльник на 40 Вт не берёт, в итоге оторвалась медная проволока от контактов... Вега опять без БП, буду покупать снова. Спойлер
Спустя время заметил, что перепутаны местами вставки проводов от плат управления А и В на основной плате. Помогло увидеть это сравнение с другой Вегой. Нужен БП, тогда продолжу "мыльную оперу".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
