Электролиты врядли повлияют на настройку На счет 30мкф - 33 мкф, там допуск был +- ( трамвайная остановка) Вместо 5 мкф можно ставить 4,7 или 6,8, какой больше понравится... По схеме надо смотреть, чтобы на режимы сильно не повлияло, бывает что вместо двадцати - сто только к лучшему.
ТС прежде чем чинить 30-40 летнюю технику, замени в ней все литы, что бы ни у кого тут голова не болела. Индикатор у тебя тупой, если микросхем не находишь, делай на транзисторах или что то типа UAA180 используй http://www.interlavka.narod.ru/stats/UAA180.htm
ага 40 лет аппарату и не менять литы ну-ну Наверное мало опыта в их разборке,в разборке литов и осмотре их потрахов, дабы не делать такие выводы, что многолетние аппараты не требуют замены литов. там в лучшем случае каждый пятый ещё хоть как то может быть "живой"
Михаил, у тебя как-будто представление "быдло-ремонтника". На любую неисправность у них готов универсальный ответ: "замени электролиты". Между тем, большинство старых русских электролитов ещё дадут фору современным зарубежным.
Неоднократно уже на всех форумах обсуждалось это заблуждение. И пришли к выводу, что диаметральные мнения у множества - противоположны!
Я даже уже не сотый отечественный и не только аппарат поднимаю, практикапоказывает, лучше сразу заменить литы, чем этот аппарат 100500 раз вскрывать и смотреть что у него на этот раз. Последние 10 отечественных аппаратов дела, у всех минимум 1-2 кондёра в обрыве внутри и минимум штук 20-30 высохшие. Так что можешь свой есеер каждый раз доставать и мерить, какой же очередной лит вылетел на этот раз.
ДА, дорого ДА, гиморно
В результате получаем аппарат работающий очередные лет 10 без ремонта.
Особенно армянские К50-6...хотя...это естественно - они тяжелее и их удобнее в мусорку кидать...ну, разные там спецэффекты и пр...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Особенно армянские К50-6...хотя....
Было написано- БОЛЬШИНСТВО.. Про армянские К50-6 речи вообще никогда не было- они и "новые с завода" нуждались в 100% проверке, и 50- 70% из них сразу же в мусорку летели.. (мне один товарищ рассказывал, как на этот завод посылали в командировку- "отбирать исправные конденсаторы"- чтобы лишний груз через полстраны не возить..
Вчера достал с антресолей тюнер Т7111 четыре года назад, на сколько я помню, он ещё работал... вчера- "почти что нет"- один канал на стереотелефоны совсем молчит, на УКВ "индикатор точной настройки" показывает "захват станции", но ничего, кроме шумов, не слышно, на КВ что- то принимает- еле слышно, на ДВ и СВ- тоже тишина... Убрал обратно- надобности в нём нет, а возиться его "поднимать", чтобы потом обратно запихнуть на антресоли- некогда, другие занятия есть..
зы.. А электролитов в нём туева хуча.... Если вдруг мне приспичит его сделать- вот тогда повеселимся....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июн 21, 2015 01:08:35, всего редактировалось 1 раз.
Человек тешит себя тем, что старые литы лучше китайских новых.
Меня спрашивают, а конденсатора. Вы будете ставить чиста японские? Я бы рад и их ставить, но их нам не поставляют. на верное фильтрующий на много фарад будет стоить нее 300р а все 3000 за одну штуку. зато будет лэйбла мадэ ин жапень
насчет статистики отказов старого совка 80% (полу)ДОХЛЫЕ ЛИТЫ серий К 50-6 К50-16 К50-35! и даже не пытайтесь спорить-одно время в конторке в углу мастерской стоял ящик ...туда их и кидали....накопилось с полсотни кило... потом один "пионер-ремонтер" решил их ПЕРЕпроверить...по дерганию стрелки цешки.... и утверждал что ОНИ ПОЧТИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ! пришлось ткнуть парочку оттуда в ESR+C метр ....все вопросы у пионера сразу отпали.... теперь меняет как и все профи СОВОК НЕ МЕРЯ но были и исключения тантал ниобий из совка К53-х К54-х -живы и нас могут перережить(не все кнечно) есть рекорстмены и в люминии К50-24(29) особенно ОС - каксиалные в БП на низкой частоте -те надо проверять ОБЯЗАТЕЛНО часто они не хуже новых до сих пор а светяшийся сегмент это 161 ключ потек можно снять и прожарить еее 2 часа при 200 и сунуть в зад а проще резом 10-50к на катод(минус) подтянуть раз там не КЗ а утечка
Это по ходу другой стереодекодер. Включение его подвязано на кнопку переключения антенны. При включении по звуку слышно улучшение звука и сразу загорается индикатор "Стерео". Большая часть проводов от него подпаяна к родному стереодекодеру. Эта плата висела на изоленте и поэтому хез как она ещё не коротнула на корпус. Стоит ли оставить всё как есть или может развести новую плату под родной стереодекодер и вставить вместо него?
РОДНОЙ декодер умел тока с нащим полянныйм сигналом работать... этот на пилоттоне - болеесовременый ...если работает норма сделай профилактику и нормалное крепление а делать новую плату лучще под современый 2 стандартный декодер с кварцевым синтезатором...выкинув старье если охота конечно
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 37
