Заголовок сообщения: Не запускается телевизор Orion T1475MJ
Добавлено: Пт июн 29, 2012 08:35:50
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 19:29:56 Сообщений: 301 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте телевизора. Опыта ремонта конкретно телевизоров нет, но очень нужно отремонтировать Значит, проблемка такова. При включении в сеть горит сетевой предохранитель. Сразу подозрение упало на ИБП. Визуально ничего не видно, конденсаторы не надуты, потемнений на плате тоже нет. Спустя некоторое время обнаружил выгоревший резистор на входе сетевого напряжения 3,9Ом 6Вт. Вот кусочек схемки с блоком питания, я на ней отметил кружочком этот резистор. Заменил его на более мощный, поставил 10 Ваттный. Но та же беда, резистор нагревается, а предохранитель моментально перегорает.
Затем продолжил прозвонку деталей, ничего подозрительного не нашел, КЗ нет. После всего этого, отсоединил часть схемы которая идет от выпрямительного моста (я обозначил на рисунке стрелочками). Стрелять перестало, на выходе моста 260В постоянки. Значит что то дальше по схеме я так понимаю. Подскажите куда копать дальше, что может быть в большинстве случаев? Я слышал что вместо сетевого предохранителя нужно ставить лампочку на 150 Вт?
Заголовок сообщения: Re: Не запускается телевизор Orion T1475MJ
Добавлено: Пт июн 29, 2012 08:49:37
Рейтинг сообщения:0
Да, там есть на плате два мощных транзистора на радиаторе. У меня в момент прозвона еще не было схемы под рукой. Я так понимаю Q604 это как раз один из них, ключевик? Звонился он без подозрений, то есть в одну сторону есть сопротивление, в другую нет, сопротивление было что то в районе 500-600 Ом. А вот второй мощный транзистор показывал в обе стороны 34Ом.
БП очень говённый, вылетает много чего, при высыхании С610 - менять без вопросов. Диодный мост цел? На счет Q604 тоже сомнения имеются, R614 как поживает. Ну и прочие транзисторы и стабилитроны, если имеются сомнения при прозвонке, то лучше выпаять.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Добавлено: Пт июн 29, 2012 09:08:57
Рейтинг сообщения:0
Трансформатор я не прозвонил. А вы имеете ввиду звонить его не отсоединив от схемы или в схеме? Если отсоединить его, то по идее он звониться не должен. А если прям в схеме то звониться будет переход эммитер/ коллектор транзистора Q604
Добавлено: Пт июн 29, 2012 09:53:00
Рейтинг сообщения:0
nik-as писал(а):
Диодный мост цел?
Диодный мост цел. Спасибо всем за советы. Написал список наиболее подозрительных деталей, поеду покупать. Когда заработает, отпишусь в чем проблема была. Если конечно заработает
Почитал я первый пост ... мне ПОХЕР чего ты там сам хочешь ... но результат будет ОДИН - распаханный в усмерть ИБП ... не лезь с такими познаниями - улетишь на деталях и потомн на коэфициенте за "убитое шасси" больше, чем отдал бы сразу местеру ... Повторяю, это я тебе как Мастер говорю!
Добавлено: Пт июн 29, 2012 16:20:49
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23095 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
svetl1928 писал(а):
При включении в сеть горит сетевой предохранитель... предохранитель моментально перегорает. КЗ нет.
Так не бывает, физика против чудес и сказок.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Пт июн 29, 2012 17:06:25
Рейтинг сообщения:0
Со строя вышел именно мощный ключевик и парочка сопротивлений в обвязке. Все емкостя в силовой части я заменил на новые. Телевизор трудится 10 лет, я думаю новые электролиты помехой не будут Кстати, схема которую я нашел для телевизора оказалась не той, видать маркировка платы была другой. Чайник, лучше бы ты ничего не читал, если тебе похер, то мне НЕТ! Я получил опыт.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 18:30:03
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Теперь напр. на банке измерь.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:20:34
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6159 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Чумак и гости: 28
