Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор не видит пульт управления.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:39:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор не видит пульт управления.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 23:04:51
Рейтинг сообщений: 50
По составу и шасси надо искать,а не по рекомендациям.Посмотри это http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:35:29
Может кому-то пригодиться. ТВ РУБИН 55М09Т-1. Не реагирует на ПДУ. Замена R402(7.5ком) а на схеме он 10ком. решила данный вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 19:00:14
Если другой пульт тоже Panasoniк и он рабочий то есть вероятность того что вышел из строя фотоприемник.
Заменить его можно и дома если знаеш как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 19:12:32
поделюсь и своим опытом, пульт от спутникового тюнера Openbox 800, управляет тюнером и телевизором. Перестал управлять тюнером, но управлял телевизором. Начал с замены батареек... в конце стал уже задумываться о перепрошивке пульта. В итоге помогло вытаскивание батареек и закорачивании контактов в батарейном отсеке (для разряда конденсаторов). Кстати это помогает и с зависшими Андроидами.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
