УНЧ AIWA MX-Z3000M блочный, возраст - 20 лет. Стал самовозбуждаться, издавать булькающие звуки с частотой на глазок 10-20 Гц. Возбуждение не зависит от источника сигнала и происходит только тогда, когда включена индикация уровней сигнала на люминисцентном индикаторе, причем когда уровни достаточно велики, т.е. когда поле индикатора почти полностью заполнено светящимися сегментами. Стоит отключить индикацию уровня - возбуждение пропадает. В чем может быть причина?
Спасибо всем ответившим. Но я боюсь, что не смогу найти сам цепи питания. На другом форуме мне посоветовали замерить у всех кондеров ESR соответствующим прибором, и отбраковать негодные. Осталось только узнать диапазон допустимых значений ESR...
Меняйте электролиты в БП. 2шт 47х50в по питанию дисплея (По -30в) дохлые 100%.
Заменил все электролиты по питанию дисплея - не помогло... Я тут подумал: а может, все наоборот, и не питание дисплея виновато, а наоборот - возбуждение возникает по другой причине, а графика на дисплее только показывает уровень сигнала возбуждения? Но почему тогда возбуждение пропадает, если нажать кнопку отключения графического эквалайзера? Есть еще проблема: при нажатии некоторых кнопок (поднятие низких и высоких, ...) такое впечатление, что срабатывают и другие соседние кнопки, т.к. включаются некоторые другие режимы. Есть еще у меня подозрение на какой-то полупроводник на плате дисплея, который выглядит, как диод (в прозрачном корпусе), но обозначается на плате иначе: катод не в виде прямой линии, а в виде волнистой. Вокруг него плата имеет как бы следы дыма. Что это может быть за элемент?
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти причину возбуждения УНЧ
Добавлено: Сб янв 25, 2014 16:29:39
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23094 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Может стаб? Кроме тебя его никто не видел. Проверить прибором не по силам? Почему подозрение на него?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Таким образом неделю гадать будем. Схему хоть, или фотками подкрепляли бы. С волнистым катодом - стабилитрон. Вокруг них плата чясто бывает коричневой, особенно если гетинаксовая. Ничё страшного - они греются в работе. Возбуд по верхам или низам? Выясните, где возбуд - в предварительном или в оконечном каскадах? Литы по питанию обычно самые большие. С них начать. Напруги питания померить, пульсации. Напруги иногда прямо на плате печятают. Не факт, что блокировочные литы в каскадах не посохли. Они маленькие - десятки мкФ. В общем всё в таком духе. Мi.х дело толкует.
Если хотите отремонтировать винтажную (слово то какое ) технику-наряду с проверкой /заменой электролитов проверяйте /чистите контактные группы переключателей.Если раньше надо было этот переключатель выпаять аккуратно,не повредив платы,разобрать и почистить,смазать во избежание быстрого окисления,снова собрать и впаять в плату-то сейчас есть импортная химия для этих целей,снимающая окисел,гугол в помощь. Выше-это что касается переключателей с несколькими группами контактов,что в продаже на замену не найти.Если же вышли из строя кнопки-меняй на новые,цена им копейки.
Прибором проверил сначала на плате - показывает одинаковое значение (напряжение?) в обе стороны. Выпаял - в одну сторону заперт, в другую ведет себя так: сначала показывает какие-то цифры (не помню величин), потом в течение пары секунд цифры падают до нуля. Если это стабилитрон, то почему он обозначен на плате не так, как принято у нас и за рубежом - катод в виде прямой линии с уголком?
На слух определить сложно, но если верить эквалайзеру - по всему диапазону с одинаково большой амплитудой сразу после включения, в виде пульсаций. Потом, через несколько минут, амплитуда уменьшается и возбуждение остается в диапазоне примерно 50-300 Гц, с пиком около 100-150 Гц. Потом, через 10-15 минут, возбуждение полностью пропадает.
Как выяснить - не знаю, я ж чайник Но ИМХО, если оно отражается на графике эквалайзера - оно в предварительном каскаде, так?
Не хотелось бы туда лезть - там все кондеры NICHICON, причем некоторые - серии MUSE, а у нас в продаже только самая дешевка...
Поменял кондеры в блоке питания, на выходе усилителя мощности и на входах. Возбуждение пропало, ура! Но также пропала индикация графического эквалайзера и теперь он не показывает красивую картинку уровней сигнала Мелочь вроде. а неприятно...
Добавлено: Вс фев 02, 2014 22:54:50
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Так поменял, ищи свои косяки, где лазил.
привет, можно вопрос по этому же усилку ? один из каналов спикеров (не помню правый/левый) еле слышно работает, другой канал звучит нормально, где искать, извините за вопросы чайника..
да, еще вопрос, где бы бесплатно скачать по этому устройству AIWA MX-Z3000M руководство или схемы и пр.. все поиски приводят к платным ресурсам, что за хрень ? спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
