Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Имеется проблема с моноблоком класса D kicx QS-1.1000. Поработал в КЗ, защита даже не попыталась сработать в итоге пыхнули все выходники IRF640N. Проверил ПН, он в порядке, на выходе +-86В. Меняю выходной каскад, запускаю через лампочку - она не загорается. Решаюсь запустить напрямую и бабах! Выходной каскад моментально дохнет В непонятках начинаю искать что еще могло сдохнуть. После выходников ничего не коротит, дорожки все проверил. Меняю сгоревшие транзисторы, опять запуск и опять бахает Я не очень понимаю что там к чему, надеюсь на вашу помощь. Мне бы хоть немного подсказать что стоит проверить, изза чего может моментально выжигать транзисторы на выходе.
вы на каждом меряли? т.е это суммарное напряжение)не работает у вас пн.выдаёт больше.отсюда и убой унч.кроме вк унч.есть еще предв.унч (тоже транзисторы должно быть).кроме этого резисторы.конденсаторы.раз бабахает-угорает многое-проверяйте всё
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23085 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
NanoKote писал(а):
на обоих 86В. Там я так понимаю это чуть выше нормы потому что кондеры на 80В 4700мкФ.
И эти скоро бабахнут, это не "чуть выше", это сильно выше. Литы в ПН замени.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Рейтинг сообщения:0
Читал Просто подумал что класс D работает по другому и соответственно не все из той методики распространяется на него. Да и если бы короткое где-то висело, а то ведь и короткого нет, и ток не большой, а каскад вылетает. На днях осцилл принесут, может картина прояснится.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Он не пишет ГДЕ это увидел, "на выходе" - понятие растяжимое, но сигнал грязный, просто очень.
Рейтинг сообщения:0
Может стоит все транзисторы и диоды в питании поменять? По деньгам рублей 400 выходит, не так уж и дорого. Я просто только учусь в этом всем разбираться и не хочется отдавать свой моноблок в сервис так как видел что там ребята умудряются сделать. И вопрос такой, что и в каких точках должен показывать осциллограф? Чтобы знать чего добиваться и на что равняться. И вот нашел что человек пишет об этом усилителе, цитирую: " В питальнике 60nf06 всего 24 штуки, сгруппированы по 4 штуки, на каждую группу свой драйвер на 4401 и 4403, две группы - два плеча, на трансформаторы работают по две группы, на каждый транс свой диодный мостик. Сам УМ на дешевых irf640n, всего 16 штук, полумостик, 8 штук в плече, в плече 2 группы, на каждую из 4 групп тот же драйвер на 4401 и 4403, гальваническая развязка на 6n137, усилок с генератором треугольника, обратная связь до фильтра, частота усилка 100кгц, питальника 25кгц, что не понравилось: даже неплохой акум просядет до 11 с небольшим вольт при 300 А потреблении. Геннадий не спасет, На проводах до уся упадет еще около вольта, это зависит от сечения, но думаю кг - 95 далеко не каждый потянет. Итого до уся дойдет всего около 10 вольт, теперь самое интересное : полевики работают в ключевом режиме при напряжении на затворе выше 10в, по факту в этом кексе нет схемы поднятия напряжения и на ключи приходит на 1.2 вольта меньше из за драйверов и тл494".
Разобрались 2T - mmbt4403, 2X - mmbt4401. http://s42.radikal.ru/i095/1306/1e/10b76a6360cd.jpg к сожалению в магазине их нет,как нет аналогов KST4401 KST4403 2N4403 2N4401. 6N137 тоже нет,есть 6N136. Что посоветуете?
Добрый день. Чтоб темы не плодить можно я в этой теме спрошу? Усилитель 1.900, но схемотехника та же, деталей на треть меньше .
В общем восстанавливаю после ремонта. Заменил все полевики и на выходе и в ПН, так же их раскачку на 4401 и 4403, предыдущие ремонтники умудрились обычные транзисторы напаять. Теперь вот стартую через лампочку, на выходе шима ноль(сам шим менял) на 11 и 12 ноге 12 вольт появляется. Стартую в дежурном режиме(замыкаю 16 ногу на корпус) на выходе ПН-а +-82 вольта, просадки напряжения нет, лампа не загорается, уже хорошо. индикаторы как и раньше красный горит, синий мигает.
Помогите пожалуйста разобраться как в этих усилах защита работает.
Еще нашел такую информацию что тысячник это аналог Soundstream Tarantula TX1.2600D
а как это +-86в.это вы оба плеча меряли?или два по 43в?многовато
Нормально, в мощных усилителях именно столько. Трансформатор повышает входное напряжение примерно в 5-6 раз. Это же киловатты, тут 40 вольтами не обойдешься!
А трансформатор в kicx очень часто горит с межвитковым. При выходе из строя его транзисторов - обязательно внимательно смотреть на транс и при малейших подозрениях выпаивать, проверять 4 обмотки на КЗ между собой мегомметром хотя-бы. Kicx QS 1.900: первичка 4+4 витка, вторичка 22+22 витка, дополнительные маломощные обмотки питания: две по 4 (или 5, не помню точно) витка.
М... кондеры вообще должны быть на 100 вольт. Может их меняли? В принципе в работе там будет наверное меньше чем 80 вольт, по этому они могут работать. Но это предел.
Меняйте транзисторы раскачки выходного каскада. Они там вроде такие же как и в блоке питания (4401 и 4403). Может быть еще оптроны. Включать желательно либо без выходных транзисторов совсем (двухканальным осциллографом смотреть движуху на затворах), либо разорвав питание к ним через лампочку (лампочку после электролитов, естественно).
Видимо еще весь ПН перелопатить придется Не зря про эти усилки плохо говорят.
Говорят плохо, но ремонтируется легко. Ничего там сложного нет. Транзисторы мощные + их управление биполярниками, трансформаторы, в крайнем случае ШИМка. Вот и всё обычно что лопатят Остальное в редких случаях... SMD транзюки легко и быстро перепаиваю прямо паяльником, без фена. Чтобы не отпаивать и не пожечь провода и электролиты.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 24
