Заголовок сообщения: Стиаральная машина работает минуту, потом выключается ...
Добавлено: Чт сен 21, 2017 10:17:10
Рейтинг сообщения:0
Всем привет,
Стиральная машина Lg wd 4541fpp стала очень интересно работать. После включения постоит включенной около минуты а потом выключается. Повторно машину можно включить уже через сутки и с тем же эффектом - минуту постояла включенной а потом выключается.
Подозрение на блок питания, точнее в блоке питания два электролита и термистор - они и под подозрением (в большей степени термистор). Если кто сталкивался с подобной проблемой и как ее победил - дайте знать.
банки замени для начала и пропаяй окисленый пайки и промой и просуши плату(а потом лучше лаком покрыть)-это типовуха в сырых местах
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Стиаральная машина работает минуту, потом выключается ..
Добавлено: Чт сен 21, 2017 10:36:29
Рейтинг сообщения:0
банки - это электролиты? Вообще вся плата вставлена в пластмассовый поддон и залита чем то вроде термоклея - доступ влаги к обратной стороне платы просто невозможен (да и сверху практически - нет). Так что пропаивать нечего.
Добавлено: Пт сен 22, 2017 03:58:29
Рейтинг сообщения:0
Похоже вопрос закрылся сам собой - поставил блок на место, машина вроде нормально работает (надолго ли). Насчет термистора погорячился - то есть на самом деле варистор ))) musor спасибо за ответ. Кстати банки поменял - все варенье из трехлитровых разлил по литровым и даже меньшего калибру
Лж залитые и самсунги основная неисправность отгорание контактов реле. Нужно под релюхами резать пластик и пропаивать. Ктото выжигателем плавит, ктото мини болгаркой
Добавлено: Сб сен 23, 2017 00:25:44
Рейтинг сообщения:0
verbitska, vlasovzloy спасибо за ответы. Вообще думал само рассосалась - а на самом деле нет. Так что придется плавить во избежание перетонитов
vlasovzloy, имеется ввиду контакты реле на плате или внутри самого реле? Вообще очень похоже на то: варистор с виду цел - его бы смерть потунула за собой и предохранитель (я так думаю !!!). Электролиты тоже с виду бодрячком - тоже похоже не их рук дело, да и по самому поведению. Будем разрабатывать версию реле )))
