Добавлено after 13 minutes 55 seconds: потребление управления без 1 ома(7815 выпаяна полностью)у меня вышло 60-80 ма,а с впаяным 1 ом(подключен тгр,выпаяны силовые ключи)150-180 ма.точное значение не пишу,потому что падение на резисторе отличается от показаний милиамперметра.
Хорошая информация. Получается, что даже с управлением по затворам около 1мА. Что совершенно логично. Без и того меньше. Ждем тогда что на проблемном аппарате
_________________ Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Ток лично у 3846 я так понимаю, не измеряли?.. Причем, именно по 13-й ноге, желательно отдельно. С отключенным резистором питания на каскады ТГР, а еще лучше оторвать 10-и омные резисторы и оставить 11 и 14 в воздухе
Ток черз 13-ю ногу Аж 1мА с соблюдением ваших условий
еще можно поиздеватся подцепив на каждый эмитер колектор(сток исток)ирфзетов по конденсатору на 4700пф,звон уменшится,это не выход это эксперимент.Жрет много драйвер,давайте фото осцылограмы на 11,14 3846 при отключеном тгр,и отключеном резисторе 1 ом.
Между сток исток стоят родные конденсаторы на 10нф Осциллограммы сейчас будут
При откл ТГР, откл 1Ом, откл затворные резисторы. При 5в/дел и 5мкС/дел url=http://img.radiokot.ru/files/127483/medium/1gfhyrocs9.jpg][/url]
А с подключенным каскадом ТГР не смотрели? Все таки выбросов там не должно быть. Пхоже на то что возникает сквозняк, напряжение подсаживается, 7815 стабилизирует, потом сквозняк резко исчезает и 7815 за некоторое время возвращает питание на место. Имеем скачок по фронту. Я б заменил 3846
Приветствую всех неравнодушных людей которые помогали мне в решении моей проблемы с аппаратом. Без вашей помощи было бы очень сложно. По этому поводу решил отчитаться о результатах. Ковыряясь по плате управления, я заметил один эффект. Внезапно, кратковременно на осциллографе увеличилась длина импульса в три с копейками раза, далее импульс снова сократился. Я пропаял ножки частотазадоющего конденсатора 2200пкф на 8-й ноге UC3846 и эффект снова появился. Если посмотреть предыдущие фото то видно, что длительность периода составляла 6-ть с хвостиком делений при 5мкС/дел. Когда я считал частоту то у меня получалось около 31-32 кГц. Но когда я заметил этот эффект я решил заменить конденсатор на новый. Длина импульса увеличилась и более не менялась. И тут я решил взглянуть еще раз в сторону развертки. Я понял что я лоханулся, потому что множитель(переключатель) стоял в положении X0.2 а это означало что до этого частота была не 31кГц а все 150+. Когда я заменил конденсатор и еще раз подсчитал частоту то она составила 50кГц. Схема запустилась в штатном режиме. Аппарат собран испытан и полностью в работоспособном состоянии. Прошу прощения за невнимательность, это уже была просто горячка и внимание мое меня подвело. Фото этой мелкой неприятности, которая так долго заставила вести поиски: Еще раз благодарю вас за помощь в этом не легком деле. Без вашей поддержки было бы сложно справиться. Как все таки здорово что есть отзывчивые коты
Да похоже что это был в самом деле сквозняк, но из за очень высокой частоты коммутации драйверных транзисторов. Хорошо что все обошлось и стало на свои места. В следующий раз буду повнимательнее.
Требуется помощь. Инвертор кедр mma 220f , вылетел блок питания QH-11-A1 . Все детали что были сгоревшие я заменил остался один резистор, стоит в цепи top 224 YN . синего цвета на 2 вата , маркировку плохо видно так как резистор черный от нагара. Немного удалось рассмотреть цветную маркировку , черный зеленый черный серебристый коричневый. Не уверен в первой полоске то ли черная то ли синяя и в четвертой то ли серебристая то ли серая . Цветовая комбинация не бьется не в одном декодере , тупо нельзя выставить первую полоску черной . Но если смотреть по таблице тогда получается 0.5 ом , Находил подобную схему блока питания , там в цепи top 224YN указан резистор 0,5 ом . Так вот , прошу помощи может кто делал такой инвертор , боюсь ошибиться с номиналом резистора.
Там стояла top 224yn , у меня такой не было ,поставил top 225y , дорожки проверил все целые , индуктивность не чем мерить . На первичной обмотке 1 ом сопротивление . отопару проверил светодиод точно целый .
Добавлено after 4 minutes 58 seconds: Диод д3 ,который к транзистору оптопары идет целый.
Добавлено after 11 minutes 21 second: Как я понял , там идет кз по питанию, пробивает подложку top а она как раз через резистор R2 соединяется с минусом питания.
Попробую найти чем индуктивность померить потом отпишусь что да как . Оказывается что эта распространенная болячка у инверторов кедр 220 у которых блок питания собран на TOPe. Удалось немного выяснить что эта неисправность связана с неисправностью во вторичной обмотке тр.а а точнее в цепи питания TOPa,
