Всем привет! на днях притащил домой нерабочую свч. Не включалась. Нашел проблему в плате управления - запуск пошел, но загудел сильно с частотой примерно в 50 герц силовой трансформатор. Ладно, хрен с ним. С работы снял с заведомо живой микроволновки такой же транс - та же фигня. попробовал отключить вторичную обмотку на обоих - не помогает. Однако как только я вытаскиваю трансы из корпуса - гудеть перестают. стоит поднести к обоим кусок железа - железо начинает вибрировать. В чем же все-таки дело? слышал, что если транс покрыть снаружи лаком - проблема исчезнет. Тогда почему трансформатор из заведомо живой свч в ней работает, а тут так себя ведет? Подскажите, пожалуйста. Я несколько в замешательстве...
_________________ Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Рейтинг сообщений: -2
Зарегистрирован: Сб сен 03, 2011 16:38:46 Сообщений: 68 Откуда: г. Пермь
Рейтинг сообщения:0
Транс НЕЛЬЗЯ покрывать лаком весь!!! Должен быть обеспечен электрический контакт корпуса транса с массой печки!!! Без нагрузки он гудеть не должен, возможно выход магнитного потока из системы магнетрона, тогда может быть все что угодно, поробуйте его снять это неболго.
Рейтинг сообщения:0
Ну у всех гудит... Витков в первичке маловато вот и гудят. Вы сварные швы смотрели на трансе? Хотя маловероятно.
Проверьте намагниченность корпуса, может все дело в корпусе? Было у нас однажды такое только с теликом, все поменяли, не до шуток было... С тех пор даже поговорка пошла, как засада какая - меняйте корпус Батенька
транс и должен гудеть это его работа он на ставке 50(60)гц часмто причина шума в новый печка тонкий лист железа в корпуме и потеряная при разборке демферная рекзинка...в маггнитном поле вимбрирует и резонирует сам корпус печки усиливая гудения в стрых печках железо торстое и отборновкаесть и ребра жескости...и оно гудит тихо в новых жестяка палщами гнется убить шум можно вложив на место на клею 88н куски толстьойц резины или оклеич нутрь микропоркой в зоне трана учтите реззина в стыках углов корпусяны недопустима -нарушит экранирофку свч и зажарит вам мохги ...и убьет вашего ката которыцй там спит
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
надо все менять на заведомо новое, высоковольтный резистор и магнетрон, кондер высоковльтный, я уже один раз напоролся на канжер которые по показаниям омметра был вроде как живой. Пока не увидел подтек масла, заменил все ок.потом смотреть...
если так чинить-заменой -проше сразу за новой печкой может выйти дещевле... есть такой прибор мегометр им проверяютсяизоляторы магнето на пробой и изо в тране между обмотками и корпус учтите 2чка сидит 1нога на землях диод тож легко мегометром проверяется и банка ВВ тоже пыр и цешкой можно кароче "MWO это просто" читайте и цитируйтеМЕНЯ не забывайте мое авторство на тот мед
Это какое авторство, это с какого будуна ты автор то? Ты когда это придумал, с форума монитор небось слизал автор нашелся мля!!! Развелось вас как тараканов!
И ЧО ЕМУ ЭТО МЕШАЕТ? У МЕНЕ ТОЖЕ ГРОМКА ГУДИТ 2 ЛЕТНЯЯ ЭЛИНБЕРГ-ИБО СОВРЕМЕНОЕ ГАВНО ИМЕТ ТОНКУЮ СТАЛЬ КОРПУСА КОТОРАЯ РЕЗОНИРУЕТ В ПОЛЯХ 100ГЦ И РАБОТАЕТ КА ВИБРАТОР А ВОТ ЛЫЖА ДРЕВНЯЯ РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ТИХА, ТОКА ПО СВЕТУ В ТОПКЕ И ИНДИКАТОРУ СЕКУНД ВИДНО ЧТО РАБОТАЕТ НО ГРЕТ УЖЕ СЛАБО ПОДСЕЛ МАГ
Добавлено after 1 minute 55 seconds: ЕСЛИ Тс хочет тишины пусть купит инверторную печку там нету чугуневых трансоф и нечему гудеть а если баблам на это жалка то можно купит ь ЭЛЕКТРОПЕЧЬ на "2х ТЕНах -тишина и КПД 100%
