Купили в подарок печь такую. А при включении вместе верхнего ТЭНа и нижнего - не набирает температуру и греет еле-еле. При включении отдельно или верхнего или нижнего - жарит что мама не горюй. В чем может быть проблема? Может обменять по гарантии пока не поздно?
_________________ Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
В общем все оказалось просто. Замена регулятора температуры (50 руб) и его установка на место решили проблему. Пришлось немного подпилить местами, местами просверлить. Все. Решено))
Подниму старую тему. Снова сдохло термореле за 150 р. Замена - не дала ничего. Не нагревается до нормальной температуры. Ну то есть греется, релюшка щелкает биметаллическим контактом, но температура внутри не сильно высокая. Тесто скорее сохнет, чем жарится. Такое чувство, что релюшка слишком рано отключает ТЭНы. Нормально печь начала лишь в крайнем положении регулятора. Понимаю, что китайские регуляторы имеют очень большой разброс по параметрам. Есть желание заменить на более подходящее что-то. Например на механический терморегулятор от духовки с выносным датчиком. Либо собрать какой -то регулятор по температуре. Вот такую схему нашел - http://radiopill.net/load/dlja_doma_i_b ... 70-1-0-701 будет ли работать?
будет если ввыберешь Тр на нужные температуры они разные есть мож ты взял не то что надо
На них нет маркировки. И на предыдущей не было... Как их угадать то. Магазин в 40 км от меня) Попробую от эл.духовки большой взять. На них хоть 50-300 написано)
ЕСТЬ И ОТ ВОДОГРЕК ТАМ МАКСИМУМ 110 ОТ ДУХОВКИ ДОЛЖЕН ПОЙТИ СМОТРИ ЕШЕ ДЛИНУ КАПИЛЯРА ЧТОБ ХВАТИЛО
