Привет всем! Помогите разобраться, только начал изучать микроконтроллеры (сильно не пинайте) ) Есть балансировочный станок GALAXY Sivik ,управление построено на ATMEGA128A и ALTERA EPIK300C вот такой Периодически начал сбоить, начинает "рассыпаться" изображение и пропадать звук начинает искажаться с низу, потом становиться все хуже видно до полного исчезновения. Все это время станок балансирует отлично (пока возможно что то рассмотреть на экране) Через время (нет логической зависимости ) картинка восстанавливается . Затем все повторяется, если при старте нет звука, на монитор вообще ничего не выводится. Весь блок запитан от 5 v ,на плате формируется 3.3v и 2.5v (напряжения немного занижены 4.96 , 2.28 и 2.47) пробовал от разных источников, нет никакой зависимости. На время показалось, что схема восстановила работоспособность ,когда случайно в место 5 подал почти 6v. выставил 5.5v .три дня работала с 100% запуск . Сейчас опять начала картинка портится (( (зависимости от питания нет) Пайка 97% идеальна, подозрительные места под микроскопом пропаял. Схемы найти не удалось, прошивки тоже (хотя она скорее всего запаролена) Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста хотя бы в какую сторону огород копать..?
Фото платы с высоким разрешением сделай. И подпиши что где, если названия ИС плохо читаться будут. Разъём ICSP на плате есть, попробовать прочитать Мегу можно. JTAG Альтеры не разглядел.
Пы.Сы. В профиле город заполни.
_________________ Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники...
делал замеры напряжения в "зависшем состоянии" стал щупом на кварц(14.7), контроллер как бы ресетнулся, появилось изображение и звук. на всякий случай заменил кварц. Без результатно. А может прошивка себя так вести? п.с в нормальном режиме плата потребляет ~ 250 миллиампер , когда нет изображения 140
Кофиг Альтеры можно прочитать в восьмилапой микрухе - это SPI-Flash. Две флешки сверху хранят основную программу. Что там делает Мега, пока не понятно, возможно на ней сделан обработчик сигналов с датчиков. В Альтере реализован какой-то процессор, контроллер дисплея и чего-то ещё. Мало информации. К каким разъёмам что подключено? Часть названий не читается - паинтом на фото сделай надписи что и где. Подписывай всё, что сможешь прочитать. По даташитам вызвони разъёмы ICSP Atmega и JTAG Altera. Программаторы есть? Подцепиться к Меге любым и попробовать прочитать. Можно на FT232R собрать ICSP, а лучше на FT2323 по схеме с Марсохода - половигка на JTAG, половинка RS-232(при небольшой доработке станет SPI-ICSP).
По-хорощему, было-бы неплохо схему срисовать, но сильно тяжко, особенно по фото.
Спасибо, что отозвались. Плату пока поставил в станок. (работа простаивает)) Доберусь сделаю качественные фото и все по рассписываю. А что даст прошивка, если удастся её от туда вытянуть? Ведь исходника все равно не найти.. Извините если вопрос прозвучал не корректно.. Только учусь.. П. С программатора нет ,нужно спать или купить.
А вот для больших флешин надо что-то серьёзное покупать. К ним "в лоб" не получится добраться. Хотя и можно до них достучаться через Альтеру по джитагу, но это не для новичков, т.к. можно на грабли наступить и прибить устройство.
простите что не заходил, начались командировки ,пришлось временно отложить( П.с заметил ,что когда плата стоит в станке сбоит больше. там на блоке питания собран драйвер управления асинхронным двигателем.. общаются между собой по шине через микросхему ADUM 1301 (гальваническая развязка) Может она как то шину подсаживает?
