"Флажки" тестером так просто хер провериш, они могут уходить в утечку под напряжением. Можно взять блок питания вольт на 40 и подключить к нему тестер в режиме измерения напряжения последовательно с флажковым конденсатором и подождать, т.к. деффект может появлятся переодически. В унч такие полудохлые конденсаторы начинают шуметь - трещать.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Да как обычно при прозвки любым советским стрелочником на кОмах, как ТЛ-4М. При исправном конденсаторе (при достаточной ёмкости) стрелка прибора дёрнется при заряде и откатится на ноль (если ёмкась несколько пикушек то стрелка и не дёрнется), если ёмкость в утечки то она будет работать как резистор, и прибор на вольтах покажет какое либо напряжение. Просто эти "флажки" довольно "говённые" конденсаторы и часто отказывают.
резервное питание делали. мне показалось в этих тоже с завода было
Про ДВЕ КРОНЫ "резервного" ни разу не слышал, хотя это возможно, но в данном случае не применено зы.. Что- то мне ни в одних часах "резервное питание" ни разу не помогало.. Почему- то в тот момент, когда оно было нужно, батарейка, по совершенно непонятной для меня причине- оказывалась уже "мёртвой"... Видимо, тут - область срабатывания "законов Мерфи".. Вообще разработчику печатной платы я бы руки оторвал и к заднице пришил! Спойлер Растащить максимально далеко кварц, подстроечник и конденсаторы....
не помогла замена пикушек. почитал немного по часам на этой БИС. нужно с кварцами решать. все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, или просто так свезло? Или это и есть кварц который нужен? Еще пишут надо заземлить корпус кварца.
_________________ Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, .
Возможно.. Во всяком случае- на обеих "наудачу" взятых мной материнках, часовой кварц присутствует. Может быть, вы не то ищете? Часовой кварц на материнке- это цилиндрик диаметром 3 и длинной 10~12 мм с двумя выводами с одного торца. Спойлер
Да эти то я находил))) Кварцы могу от других деталей отличить, не в этом дело. Ни одного с надписью на корпусе 32768. Вот в чем проблема... Чаще попадаются 14,000 или что-то похожее. Впрочем завтра навыдергиваю, привезу и буду пробовать) Вот таким тестером мерял пикушки - были в норме.
На материнках кварцы точно такие же, как в китайских часах. Только настроены более тщательно. Кстати, а что происходит с точностью? Если часы постоянно спешат или отстают на секунды или десятки секунд в сутки - надо искать проблему в кварце. Если же погрешность существенно больше или часы идут беспорядочным образом - как правило это не кварц.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
...ничего не написано в теме про отмывку платы от неизвестных флюсов.... === Реальная точность хода таких часов (конкретно на советской "лодочке") превышает моё понимание технических параметров....За месяц секунду с трудом удаётся заметить...Если считать за абсолютную точность эталоны 4996 и 9996 кГц, то к ним максимально точное время дают Вести ФМ на 1413 кГц, а Маяк и Россия из Белгорода на УКВ - на 5-6 сек позже, но также стабильно...
Удивительно, обычно уход частоты у этих лодочек порядка 3 секунд в месяц за год непрерывной работы, обычно в плюс.
Если такое будет с заведомо исправным кварцем - менять микросхему. Зы, при включении питания инициализация чипа проходит правильно? После включения должны загореться нули без точек, запуска быть не должно. При неверной инициализации часы могут идти существенно быстрее или медленнее, также при этом будет мусор в регистрах будильника и при работе таймера.
Все. Эпопее конец. Покупные кварцы - отстой. Материнские платы - вещь! За сутки не ушли часы никуда, даже если и ушли на несколько секунд, это ерунда и подстраивается конденсатором. Теперь надо делать корпус нормальный, а то старый пластиковый совсем желтый и сильно поцарапан.
