Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы Электроника 13.11, 1987 г.в. Точность хода. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=139126 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | yurrka [ Чт май 18, 2017 07:55:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы Электроника 13.11, 1987 г.в. Точность хода. |
В этих нет батареи. Проверю (выпаяю и проверю на тестере) все кондеры. Потом отпишусь. |
Автор: | gsmart [ Чт май 18, 2017 10:17:15 ] |
yurrka писал(а): (выпаяю и проверю на тестере) все кондеры. "Флажки" тестером так просто хер провериш, они могут уходить в утечку под напряжением. Можно взять блок питания вольт на 40 и подключить к нему тестер в режиме измерения напряжения последовательно с флажковым конденсатором и подождать, т.к. деффект может появлятся переодически. В унч такие полудохлые конденсаторы начинают шуметь - трещать. |
Автор: | yurrka [ Чт май 18, 2017 10:29:04 ] |
Поподробнее можно? Как проявится? Напряжение изменится? |
Автор: | watchmaker [ Чт май 18, 2017 11:28:04 ] |
В первую очередь нужно заменить (сразу, не проверяя) два конденсатора на 27 пФ, которые подцеплены с ног кварца на общий. |
Автор: | gsmart [ Чт май 18, 2017 11:32:15 ] |
Да как обычно при прозвки любым советским стрелочником на кОмах, как ТЛ-4М. При исправном конденсаторе (при достаточной ёмкости) стрелка прибора дёрнется при заряде и откатится на ноль (если ёмкась несколько пикушек то стрелка и не дёрнется), если ёмкость в утечки то она будет работать как резистор, и прибор на вольтах покажет какое либо напряжение. Просто эти "флажки" довольно "говённые" конденсаторы и часто отказывают. |
Автор: | watchmaker [ Чт май 18, 2017 12:43:32 ] |
Цитата: Про ДВЕ КРОНЫ "резервного" ни разу не слышал, хотя это возможно, но в данном случае не применено Две нереально, при 23 В чип зависает. Была одна конструкция с импульсным преобразователем от одной Кроны, но она распространения не получила. Цитата: Растащить максимально далеко кварц, подстроечник и конденсаторы.... Это ещё не сильно далеко, попадалось и хуже. |
Автор: | yurrka [ Пн май 22, 2017 20:13:16 ] |
не помогла замена пикушек. почитал немного по часам на этой БИС. нужно с кварцами решать. все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, или просто так свезло? Или это и есть кварц который нужен? Еще пишут надо заземлить корпус кварца. |
Автор: | АлександрЛ [ Пн май 22, 2017 20:24:22 ] |
все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, . Возможно.. Во всяком случае- на обеих "наудачу" взятых мной материнках, часовой кварц присутствует. Может быть, вы не то ищете?Часовой кварц на материнке- это цилиндрик диаметром 3 и длинной 10~12 мм с двумя выводами с одного торца. Спойлер |
Автор: | watchmaker [ Пт май 26, 2017 22:39:56 ] |
На материнках кварцы точно такие же, как в китайских часах. Только настроены более тщательно. Кстати, а что происходит с точностью? Если часы постоянно спешат или отстают на секунды или десятки секунд в сутки - надо искать проблему в кварце. Если же погрешность существенно больше или часы идут беспорядочным образом - как правило это не кварц. |
Автор: | Enman [ Сб май 27, 2017 07:57:33 ] |
...ничего не написано в теме про отмывку платы от неизвестных флюсов.... === Реальная точность хода таких часов (конкретно на советской "лодочке") превышает моё понимание технических параметров....За месяц секунду с трудом удаётся заметить...Если считать за абсолютную точность эталоны 4996 и 9996 кГц, то к ним максимально точное время дают Вести ФМ на 1413 кГц, а Маяк и Россия из Белгорода на УКВ - на 5-6 сек позже, но также стабильно... |
Автор: | watchmaker [ Сб май 27, 2017 22:20:27 ] |
Цитата: Реальная точность хода таких часов (конкретно на советской "лодочке") превышает моё понимание технических параметров....За месяц секунду с трудом удаётся заметить... Удивительно, обычно уход частоты у этих лодочек порядка 3 секунд в месяц за год непрерывной работы, обычно в плюс. |
Автор: | yurrka [ Вс май 28, 2017 19:40:08 ] |
Мое чудо уходит назад на 3 минуты за два часа. |
Автор: | watchmaker [ Вс май 28, 2017 21:36:33 ] |
Если такое будет с заведомо исправным кварцем - менять микросхему. Зы, при включении питания инициализация чипа проходит правильно? После включения должны загореться нули без точек, запуска быть не должно. При неверной инициализации часы могут идти существенно быстрее или медленнее, также при этом будет мусор в регистрах будильника и при работе таймера. |
Автор: | yurrka [ Пн май 29, 2017 20:51:44 ] |
Ноли с точками и писк динамика (1 раз). Запуска нет. |
Автор: | watchmaker [ Вт май 30, 2017 21:18:54 ] |
Цитата: Ноли с точками и писк динамика (1 раз). Проверять питание и/или менять чип. Точек после включения быть не должно, а тем более писка. |
Автор: | yurrka [ Пн июн 19, 2017 15:31:20 ] |
Нашел старых материнских плат. Наковырял оттуда кварцев. Заново запаял в часы. За час не ушли никуда, вроде. утром погляжу. |
Автор: | yurrka [ Вт июн 20, 2017 13:52:30 ] |
Все. Эпопее конец. Покупные кварцы - отстой. Материнские платы - вещь! За сутки не ушли часы никуда, даже если и ушли на несколько секунд, это ерунда и подстраивается конденсатором. Теперь надо делать корпус нормальный, а то старый пластиковый совсем желтый и сильно поцарапан. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
