есть 800в ставь его не хуже а ампер там и 6 хватит но я просто их 16а и заказал коробку на вырост чтоб не парится ставлю везде 600в я имел виду минимум а вот ВТА -принципиално в схеме нет никаких филтров по сети и снаберной цепи!-ужас... некоторы триаки там просто не закроются никогда
Рейтинг сообщения:0
если ручки резиков под накатку * то пойдет если со срезом С| части круга придедся подпилить или поищи со срезом
Добавлено after 4 minutes: PS спецом посмотрел у моего ручки со срезом C| такчто если есть другой лот то лучще его чем напилник
1чесно не понял насчет сторон они все одинако крутятя на 270-320градусов и вправо и влево 2 да
fagot48, он крутится так, что в зависимости от того, как подключены крайние пины ("+" и "-" или "-" и "+") вращение будет либо повышать, либо понижать напряжение.
Рейтинг сообщения:0
где можно купить четырёх жильный провод натермометр? на экранчик? как он называется?
Добавлено after 1 minute 42 seconds: Нормальный такой провод. Толстый. Или можно 4 провода изолентой скрутить? Там выше я фотки кидал своего фена. Глянтие пожалуйста и можно ли такое на Али купить
Добавлено after 2 minutes 27 seconds: Вот там на фото такой серенький. Мне такой же нужен. Выручайте он 4 пиновый
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
fagot48, там шлейф, как сказал Maykill. Попробуйте простые, будет работать, значит все хорошо. Вы бы лучше спросили, на экран провода экранированные или нет, хотя, смотря, как там данные идут. А так, вон для микроконтроллеров цепляют простыми и все работает.
Такие шлейфы используют для снижения трудоёмкости производства. Нет острой необходимости искать точно такой же при производстве единичного ремонта - он вполне заменяется проводами.
нневижу причин менять там щлейфик-он вполне выполняет функции если оторвался обрезать ровно зачистить запаять на место удалив старые концы
Добавлено after 3 minutes 36 seconds: вобще с замащками, fagot48 проще купить другой новый фен но луче не такое ж гавно а НОРМАЛНУЮ ПС
Рейтинг сообщения:0
Мус слушай. Обнаружил что в диодном мосте у меня стоят диоды "1N400" ничего страшного если заменю один диод на "1N4007"??или это одно и то же?
Добавлено after 1 minute 14 seconds: я просто что то сам своими руками хочу сделать, починить. Поэтому в этом весь кайф) не в деньгах дело тут, не жалко 1000 выкинуть на запчасти один фиг потом везде пригодятся, одно и то же поэтому буду также надоедать, простите меня профана)))
