Не знаю как у "мусора", но за последние пятьдесят лет мне ни разу не попадались "взрывающиеся" конденсаторы МБГО, причём не только в пусковых цепях. Да, были выходы из строя, но исключительно из-за малого рабочего напряжения ...
так- он для этого создан как и мбм не нужно думать что если кондер неполярник он для переменки в 90% случаев это не так -допустима неболшаяи пулсация и смена полярности с частотами не болеь единиц герц возможно в цепях пуска их включали пусковым реле на 3-10с до разгона мотора потом отключали но даже так они перегреваются внутри и служаточень недолго они не предназначены для работы на 50гц! впрочем неверующие могут собрать из них батарею и сунуть см сеть...на долго потом раскажете...если выживите
Добавлено after 3 minutes 21 second: заметил на всяких продаванских сайтах пищут порой полную чушь-порой не имеюшую ничего близкого к правде лучше найдите заводской даташит на них и посмотрите что там сказано
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Именно в "батареи" и собираются и, как не странно, уже не один десяток моторов работают и все окружающие "выжили", да и умирать, по-моему, не собираются . Ну а "сунуть в сеть ...на долго" и ждать, что что-нибудь может произойти, так это к "экспериментаторам", а не к нам ...
Лет 8 назад (до армии ещё) собирал бездроссельную схему для люминесцентных ламп (были такие торшеры с "двадцатками", старшее поколение помнит). Туда поставил в том числе два конденсатора МБГО 2 мкФ, 400В. Спустя пару часов один ебанул так, что в ушах зазвенело. Крышка его взлетела, пробила у торшера абажур, а бумажные ошмётки я ещё потом долго пылесосил по всей комнате. Корпус конденсатора был кипяток.
ApTu(T писал(а):
Как такой конденсатор может быть для постоянки, если у него нет + и - ?
А где здесь связь? Конденсатор для "постоянки" вовсе необязательно должен быть полярным. Сказать более: "полярность" - это как-бы побочное свойство электролитов, от неё никуда не деться. Но в то же время есть и неполярные электролиты; и это не значит, что они могут работать на "переменке". Всё зависит от тангенса угла потерь на "переменке". У МБГО он очень большой, поэтому нагрев, повышение давления, и...взрыв.
Borodach, неважно что пишут на радиолюбительских сайтах. Есть нормативные документы. Я поднял ТУ 6281-001-32796130-00, там русским языком написано: "для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов". Про переменный там нет ни слова.
+100500 примерно так было и у меня кондеров похожих МБГО МБГП МБГЧ МБГТ было много всек проверены на пробой и утечку и выбраны на 600в и набраны в батарею включены в цепь мощного 3фазного мотора запитаного от 1фазки с разгоным реле (включалось емкостя нам время пуска) пару пусков прошло успешно при третьем произошел огромны бабах... ранули 2 кондера самых емких как потом выяснилось имено МБГО хорошо что были прикрыты кожухом... нам нем образовались вмятины как от пуль! потом подняли даташиты и выяснили чот не все металобумажники одинакова полезны и МБМ и МБГО нелзя применять на переменке 50гц! понятно что продаваны на сайтах дедки на базаре и многи любители собирающие их по мусоркам могут и не знать про это... не зряж специалные "моторные " масляные кондеры стоят так дорого кстати в любителских кругах гуляет идея ставить туда 2 электролита встречно-впосле(анал неполярника) иногда +2 диода кд 105г-незабывайте этот костыль тоже может РВАНУТь но в толстых современых литах ставят пробочки и ли делают надрезы так что корпус не порвет и не прибьет им никого...ны я надеюсь а вот старые к 50-6 к 50-12 к50-3 взрывается еще как.... такие костыли допустимы в виде временой меры причем не как рабочие а толко как пусковые (с реле пуска) после пуска отключать обязателно! кстати надежно с моторами можно применять МБГЧ и КБГ-МН они созданы для болших реактивных токов и могут работать как в пуске моторов так и на корекцию косс фи
годны оба но правый тут лучеще мбгч на 250 хорошо идут на корекция кос фи а на моторы их лучше брать 400и боле волт старые масляники обычно рабочие надо проверять если корпус не поврежден ржавчина снаружи им не помеха внутри трансформаторное масло налито
Ваше измерение напряжения в указанных вами точкахв вашем случае совершенно ни к чему, и ничего вам не даст. Конденсатор этот - фазосдвигающий, а не вольтодобавочный. U в формуле - это напряжение сети, от которой питается двигатель.
Здесь говорится, когда напряжения будут одинаковы, тогда емкость подобрана оптимально. Можно амперметром ещё мерить, мне просто лень разрыв было делать.
То, что в формуле U - это рабочее напряжение, я в курсе. У меня 230-240 в розетке.
Не подскажите, как можно определить начало обмотки? Разобрал я тот 1й движок(из-за которого тему создал), там оказалось всё в порядке, 6 концов, просто 2 были скручены внутри... Прозвонил обмотки(на фото они парами идут в 1м кембрике), нарастил провода...
Добавлено after 16 minutes 33 seconds: А...Гугл решает...Надо 2 обмотки соединить последовательно, подать переменку и смотреть показания на 3й, при наибольшем значении обмотки включены действительно последовательно, а не встречно... По типу трансформатора...
Добавлено after 43 seconds: хотите вечные иши КБГ-МН на 500 или 600в
А продаются вообще конденсаторы для таких движков(43 кг весит):
Ну чтоб без батарей, одну банку взял и всё. В гугле смотрел, что-то нифига нормального ничего, мелкие и дорогие, так если на рабочий набрать, около 2-3 т.р. выйдет, а на пусковой вообще разоришься...
Рабочий 240 мкФ, пусковой 480 мкФ(если через кнопку запускать, и накидывать к рабочему, я так понял только в 2 раза нужно больше рабочего).
А вообще можно без пускового его использовать? Движок будет стоять на циркулярке, нагрузки на него в момент пуска мизерные, это не станок раскочегаривать же...
блин ну зведите наконец 3фазы и не ебите всем мозги это не 80 годы когда было проблема сейчас 3фазы или 6 -любой каприз за ваши денги...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
