У друга лет 20 стоит пилорама, решили подшаманить её. На ней стоит движок типа такого(по форме):
Из него выходит 4 провода, они скручены по 2 провода, и идут на 220. Друг говорит, что движок нужно раскручивать в ручную, т.е. сам он не запускается.
Я забыл сфоткать его паспорт(табличку с характеристиками, приклепанную на нем). Неизвестно трёхфазный он, или нет. Это всё понятно, тестером определяется, 3 обмотки там, или 2(извиняюсь если ерунду порю). Я так понимаю, у 3х фазного 3 обмотки, и за счёт того, что фазы сдвинуты относительно друг друга, и происходит процесс вращения двигателя. А асинхронный имеет 2 обмотки, 1 рабочую, 2ю пусковую, и требует наличие конденсатора. Или я ошибаюсь, и обмоток всегда 3, просто гуглил тут, на схемах 3 обмотки рисуют?
При любом раскладе, придётся ставить конденсатор. Хотел поинтересоваться на сколько конденсатор нужно ставить? Есть пара от стиральных машин(пока не смотрел на сколько)...Может их вместе скрутить и поставить?
бред полный- учи основы электротехники не знать что такое АД это .... пока разговор ни о чем судя по тому что двиг надо крутить вручную там исползуется всего 1 или 2 обмотки... фазосдвига при пуске нет без марки движка разговор смысла неимеет
еслитам вообще 3фазник .....его могли перемотать или обрезать еще 2конца чс 3ф мотора выходидит 6проводов или 3 4 никогда! значит там или намотано тоока 2 обмоитки ил внутри чето уже переключали и буз лектрика дяди васи и 2пузырей там неразобраться
Ну ещё есть вариант что общую точку звезды вывели. Непонятно зачем но вывели. По любому электрик толковый с тестером решит проблему. Могли и перемотать на однофазный с пусковой обмоткой, потом пусковую сожгли и осталась рабочая и "веревочный стартёр". У меня так тесть однофазник с пусковой пожёг, теперь веревку мотает. А я каждый раз жду что его в обратку намотает на вал .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
ApTu(T похоже включение "звезда" со средней точкой. На "треугольник" баз разбора не переключишь, ищи средний провод(он не нужен) и включай три оставшихся по схеме которую Вы привели. Ёмкость Сх 1мКф на 10Вт.
нет это избыточно и вызовет перегрев- рабочий С для звезды надо 8мкф на 100вт это дает при нагрузке 70-80% сдвиг ок 90г а вот при тяжелом пуске на его время емкость надо удвоит ,тоесть на пуск 15-20мкФ/100вт подключениен пускового делают пусковым реле или центобежным выключателем отключающем его при 0,8 номиналных оборотов типичный пример компресора - в вентиляторе это излищне там годен мягкий пуск и с рабочим кондером что до пилорамы думаю тоде надо и пусковои и рабочий С и реле пусковое токовое но годен наверно вариант с древним
Последний раз редактировалось musor Вс апр 30, 2017 10:55:09, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 58 seconds: гдето была схема разгона на симисторе но она глючная...
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
ну дык оно есть в люлои учебник ТОЭ 80х годов ... рисовать ленива а гугля не нащла для нее совок пот запретом это по секретам шеф гру шоварила на лекцияъхуй... пейте водку гаспада ....вот такие вы гаспада без поместий и крепасных дущ.... толи дело во аремена Пушкина...набрал себе гастеров дал им пожрать и...
24 маловато будет реално ок 26-28ставят рабочийпри такой схеме так годны масляные банки от стиралок КБГМН- они вечные... кондер набирают баяном из того что есть(например у меня в точиле 12+8uF 600v стоят но брать бумажные и металобумажные на болшую мощность одятся и те что ли в лдс 50гц на фазосжвиг напряг не менее 500в !(те что на менщее могут пробится быстрее) на случай пробоя лучще иметь плавкую вставку 6-а...
Нашёл ещё один на 6 мкФ, итого 18.2 мкФ... Сейчас буду пробовать...
П.с. Для 220 в формуле умножить нужно на 2800... Это получается 14 мкФ...
Блин, Здесь одно пишут, а здесь наоборот. Кому верить, х.з....
Добавлено after 3 hours 59 minutes 23 seconds: Паял конденсатор(самый нижний), он немного приопухший был, и клемник нечаянно отпаял, начал на место припаивать, как прыснет мне в рожу какой-то жидкостью(масло наверное) да ещё и с оловом. Ну реакция у меня норм, успел глаза закрыть, ничего не обжег. Умылся естественно. Проверил, раблотает, впаял.
От такой наждачек получился:
А эти выкину(они шумные):
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт май 18, 2017 20:34:45, всего редактировалось 1 раз.
