Попала в руки материнская плата Asrock, работоспособность неизвестна. Подключил к блоку питания и замкнул пины для пуска. Ничего не произошло. Замкнул принудительно контакты ps-on и com. В районе ddr разъемов проскочила искра, после осмотра выяснилось, что сгорел smd компонент (фото приложено). Подскажите, пожалуйста, что это за элемент, мож кто знает?... И почему такая хрень, кз на плате по питанию?
Я правильно понимаю-этим способом мы выясним, проблема в кондера или нет. Если на втором выводе после выпайки напряжение рабочее, дело в кондера. Если нет, искать дальше.
Всем привет. Результаты проверки: померял сопротивления цепей питания на разъёме 24pin. Кз нигде нет. Сопротивление отгоревшего элемента 0.1 ом. Один контакт элемента звонится на 0, второй на +5. Теперь бы выяснить, какова ёмкость элемента была...
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Зарегистрирован: Вс май 25, 2008 19:47:47 Сообщений: 4333 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0 Медали: 5
Да любой подойдёт, это же фильтрующий конденсатор по питанию. Подбери подходящего размера и все. Должно работать и вовсе без него если остальное исправно(что впрочем маловероятно)
К сожалению нет камня, проверить работу не получится сейчас.
Добавлено after 6 hours 15 minutes 12 seconds: Попробовал без камня. Греется очень сильно элемент, выделенный на фото красным. Сопротивление контактов 1-3 = 2,6 ом, остальных 270 ом. Напряжение 1 = 4,6v, 2 = значение на фиксируется, 3 = 5,1v. ПО маркировке гугль ничего внятного не выдал. Народ, что это за элемент, а?
Последний раз редактировалось elbub Сб май 13, 2017 16:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Только что осмотрел сокет, есть несколько контактов загнутых. причем парочка вроде замыкает на соседние контакты. Нет стекла увеличительного, попозже куплю, внимательнее посмотрю, попробую поправить. Может ли из за этих коротышей на сокете гореть транзистор, кондер?
