Проблема в том, что нигде не могу найти такой паяльник по адекватной цене, везде где он есть от 1000 цена, в Чипе и дипе 1850 в моем городе. Проблема скорее всего в нагревательном элементе, но они тоже около 500 р. К слову, саму станцию покупал за 1500 р. А теперь вопрос, есть ли смысл искать паяльник дешевле у нас? Или заказать из Китая что-то типа паяльника Хако или Lukey? Но там разъемы немного другие вроде, но думаю можно переделать. Заранее спасибо, буду рад любому совету)
Принципиально паяльник от Соломона- это паяльник с нихромовым нагревателем 50 ватт (кажется) и встроенной термопарой, поэтому его принципиально можно заменить на любой паяльник с похожими характеристиками У "соломона", правда- SL-ICMC, сопротивление нагревателя- 12,5 Ом (это я у своего измерил), а у клона паяльника типа "HAKKO" - нагреватель 15 Ом, хотя это- в принципе не существенно..
(имхо) китайцы так "тщательно" описывают свой товар, что по описанию невозможно определить какой именно тип паяльника они продают- керамический, нихромовый, с термопарой или с терморезистором...
зы.. Если паяльник греется "до упора", то, скорее всего у него термопара оборвалась..
Попробуйте померить- нагреватель- от 10 до 20 Ом, термопара- от 1 до 3-х Ом.
Спасибо за ответ! Паяльник вообще не греется, подымился немного и все В сам нагревательный элемент не залезть, похоже меняется он в сборе, вместе кольцом под винты, которые крепятся к ручке паяльника. Самое обидное, что на Али не нашел паяльника именно с таким штекером, в основном типа Хакко, но там он короче - боюсь не подойдет. Вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 262.gj5zoh
Ну, к любому паяльнику можно припаять штекер, оторванный от кабеля старого советского магнитофона.. Проблема в том, что сейчас такого типа паяльников, внешне совершенно одинаковых, есть две разновидности- я уже писал- с термопарой и терморезистором, и они никак не совместимы, а различить их можно, только измерив сопротивление между контактами нагревателя и термодатчика.
Сегодня проверю, спасибо за совет! И вопрос: термодатчик это средний пин? Измерять сопротивление между контактами нагревателя и термодатчика? На той картинке, что выше жало внутрь вставляется, а у меня жало одевается сверху, оно пустотелое! Это на что-то влияет, кроме типа жала?
Я в своём ПЕРВОМ ответе давал картинку- где что у разъёма расположено!!!!! Спойлер Измеряется сопротивление НАГРЕВАТЕЛЯ (2 контакта слева на картинке) отдельно, и сопротивление термодатчика- отдельно, на картинке- два правых контакта. Средний контакт в разъёме- это заземление паяльника
Чудо расчудесное, у всех SOLOMON-ов что видел с таким нагревателем жало вставлялось внутрь трубки.. Кроме 916 , но у тех жало короткое.. Совет - поменяйте паяльник, на более распространенный. Может даже жала менять не придется. Кстати какой диаметр внутреннего отверстия у ваших ? Дорого, но оно того стоит. 6 лет пользуюсь таким же, тьфу тьфу, причем досталась станция уже б.у. http://www.platan.ru/shop/part/SL-ICMC% ... 0,20,30CMC).html
По ссылке вашей пишет "Этот товар нами больше не поставляется". Где бы такой паяльник взять? В чипе и дипе за 1850 дорого, да и не факт, что подойдет. В крайнем случае добавить и может взять что-то типа такого: http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... kada-852a/
П.С. Есть у меня паяльник от Светозара, очень похож, но переделать его под станцию вряд ли можно.
И по какому случаю такой пессимизЬм? Вы знаете, как устроен паяльник от Светозара?
Принципиально ваш паяльник- это нагреватель на 24 вольта 45~50 ватт и термопара К- типа.. Если светозаровский паяльник проходит по этим параметрам- то почему бы и не подключить?
зы.. В общем, поскольку Профи завёз кучу паяльников в свои магазины, то надо просто взять мультиметр с собой, и ехать в магазин, подбирать себе паяльник по результатам измерений- нагреватель 15~20 Ом, и термопара- 1~4 Ома.. Правда, засечь вольтметром сигнал с термопары получается только при нагревании где- то хотя бы до 100 градусов.. Это можно оставить "на потом"- для домашних экспериментов.. Маловероятно, что вам дадут в магазине подключить этот паяльник к какому- нибудь БП, чтобы посмотреть, что будет выдавать термопара.. А уж оторвать потом разъёс типа СШ-5 от шнура какого- нибудь старого магнитофона и припаять его к паяльнику- наверное, не проблема.... Хотя- ПАЯЛЬНИКА- то НЕТ!!!
зызы.. Хотя, как- то раз я в магазине "Профи" на Савёле брал у них мультиметр (правда, пришлось оставить залог), потом я его вернул, и залог мне отдали назад..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 27, 2017 14:38:46, всего редактировалось 1 раз.
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 36ad-937a/ Я такой паяльник у китайцев видел, только мне показалось разъем короткий, а у меня довольно длинный. Вот Lukey: https://tda2000.ru/pic/foto/big012/Ft012212.jpg Мой штекер выше. Подойдет ли, думаю в магазин съездить проверить, но скорее всего нет, если только разъем в станции поменять. Там где брал паяльник говорят не возят, но можно попробовать на заказ в р-не 1000 р. будет стоить.
Всем большое спасибо ребята за советы! Попробую выделить время съездить проверить в Профи, по результатам постараюсь написать!
Очень доволен паяльником! Качественная сборка и что самое приятное, керамический нагреватель с терморезистором! сопротивление нагревателя - 5 Ом, терморезистора - 54 Ом. Очень легкий, особенно после советского паяльника)) провод - 96см. Доставка месяц. Однозначно рекомендую! Штекер для этого разъема брать 16X5.
Получается у меня термопара, а там терморезистор?
П.С. Светозар у меня обычный от сети, его разве реально переделать под паяльную станцию?
Подстраивать температуру к указателю регулятора придется .
Термопара К- типа, термо- ЭДС у них ОДИНАКОВАЯ: http://temperatures.ru/pdf/Type%28K%29.pdf Вы же, если подключаете к мультиметру другую термопару для мультиметра, её же не подстраиваете? А разъём типа DIN, он же СШ-5- в основном, только Соломоном и используется.. Многие другие используют "типа авиационный" разъём..
Вот такой сначала хотел брать, но опять же смутил штекер короткий: Получается у меня термопара, а там терморезистор?
Судя по вашим измерениям, у вас термопара! Паяльник с терморезистором вам не подойдёт. Да и разъём там с вашим- никак не состыкуется- у вас пять штырьков полукругом, через 45 градусов, а там пять штырьков "по кругу" через 60 градусов..
