После окончания стирки перед отжимом мигают индикаторы коды неисправностей стиральной машины Indesit wisl 102"грязное белье " и "замок".Ошибка 04. Сливной насос работает не останавливаясь. Вода вся слита. Не вожет перейти в режим отжима .Проверял прессостат на замыкание контактов все нормально. Подскажите в чем неисправность. Наверное блок управления.
Стиральная машина indezit witp 102.включается,заливает воду и сразу слив.Мигают первая(грязная стирка) и третья(обороты отжима 500/1000) кнопки и чаще мигает кнопка замка.Какой код и в чем неисправность?
Нужно лезть к платам. Возможно, потребуется паяльник и навыки работы с ним. Главное - не спалить лишнего. Если схемы понимаешь и есть мультиметр, то проблему можешь найти достаточно быстро. Судя по моей СМА, тебе может потребоваться разбирать СМ больше.
