Здравствуйте! На Фритюрнице FIMAR неисправен аварийный термостат (темп. 240°C, 16А). Стоит половину цены фритюрницы- думаю заменить на термопредохранитель или что-то подобное по дешевле. Можно ли это сделать? Что посоветуете. Спасибо
Здесь бы вам дать ссылку на этот термостат и его цену
На что именно вы хотите заменить? Существуют аварийные термостаты вот такого типа, например: https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats зы... А вы уверены, что термостат именно на 240 градусов, а не на 240 вольт?
зызы.. Температура вспышки подсолнечного рафинированного масла 232 градуса, а температура нагрева масла во фритюрнице не более 190 градусов.. По идее должно быть что- то около 200 градусов..
Я так понимаю, что это термостат с "капилляром"- трубочка лежит где- то в баке, и при перегреве оключает ТЭН.. я так думаю, что аналогичный по функционалу можно поставить...
такие термостаты(гидраврические с капиляром) идут в холоде(обр харк) котлах бачках стирках ,суш ках печках температуры кронечно разные бывають заменить таблеткой мрожно но огни обычно ниже 200гр делаются
Добавлено after 56 seconds: Re: Дорогой аварийный термостат, на что заменить?(если это возмо есть смычл пробовать чинить если контцр давления не нарушет
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
