Форум РадиоКот • Просмотр темы - Глючит болгарка
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:29:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Глючит болгарка
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 12:45:26
Рейтинг сообщений: 3
После перерыва в 5-6 дней не работает. Выташить-вставить щетки - начинает включаться при горизонтальном положении диска. А потом - нормально работает. До следующего перерыва с воскресенья до субботы. Щетки поставил новые, кнопку поменял на самодельную, картина не поменялась.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит болгарка
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 17:45:31
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Каналы щеткодержателей чистил, шнур на обрывы проверял?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 18:03:17
А чем их чистить? Мелкой наждачкой?
Шнур проще на время поставить другой.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 18:16:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Похоже щетки зависают. Они должны двигаться в каналах легко, без усилия, но и не болтаться, т.к. их может перекосить и заклинить.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 20:06:14
dr.doc
вроде свободно входят. Перемерить старые и новые щетки? Они все 5х8 мм.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 22:30:48
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Плата плавного запуска движка на болгарки есть? Может проблемма в ней. Или тупо плохой контакт где либо в проводах или клеммах.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 21:31:10
Рейтинг сообщений: 5
Прозвоните по отдельности обе статорные обмотки в горизонтальном положении, когда болгарка способна включтиться и в других положениях, когда болгарка включиться не может. У меня недавно был абсолютно аналогичный случай на отечественной болгарке УШМ 230. Оказалось, что сам статор ни как не зафиксирован от продольного перемещения в пластмассовом корпусе болгарки. И держится фактически только на одножильных выводах статорных обмоток. В результате вибрации в процессе длительной эксплуатации вывод одной обмотки, идущий к соответствующей щётке, обломился. В итоге в горизонтальном положении болгарки обрывки вывода каким-то чудесным образом соединялись и болгарка запускалась. Как только повернёшь из горизонталього положения в другое, болгарка мгновенно вырубалась. Пришлось аккуратно разобрать двигатель,добраться до места обрыва и ликвидировать его дополнительной вставкой, так как соединить оборванные кончики скруткой не представлялось возможным из за их ограниченной длинны. В итоге болгарка отлично работает! Желаю успеха!
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 10:20:59
gsmart
Плавный пуск самодельный.
viewtopic.php?f=11&t=146429&start=20
Грешил на китайскую кнопку, поменял, ничего не изменилось.
blgd
Гляну. У меня Kraft, статор нормально закреплен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 10:29:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
типовуха внутрений перелом шнура-проверяется прозвроном при натнутом шнуре и его изгибах
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 06:45:00
На прозвон, как обычно, нет времени: помогла деформация изгиба шнура около рукоятки. Таки в шнуре проблема, всем спасибо.
Несколько шокирован сечением шнура 0.7 - для 800 заявленных ватт маловато. Поставил от греха 1.5.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 10:20:46
Карма: 104
Так заявленные ватты поди китайские :)
Приносили посмотреть китайчатину с сэкономленным укороченным (неполнонабранным) якорем и статором, типа такого:
так там от силы движка на 250 Вт. был, при заявленных 950 :)
