В первую очередь проверить транзисторы входящие в состав Н-моста, т.к. через них идут большие токи. Поэтому эти транзисторы являются самым слабым местом. Возможно, что Н-мост там не на транзисторах, а стоит драйвер двигателя, т.е. тот же Н-мост, только в интегральном исполнении. В этом случае проверить этот драйвер.
Попытался рассмотреть, что там за микросхемы на фото платы, но как это обычно бывает, ничего не разобрал.
Потом будете проверять проходит ли команда посланная с передатчика, если она вообще передатчиком посылается.
H-мост на Si2301+Si2302/2312 там для тягового двигателя. А для поворотов обычно используется рулевая машинка/сервомашинка, так что начать следует с её проверки. Для проверки рулевой машинки понадобится сервотестер.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
еще настораживает что очень сильно греется маленький 8ми контакный паучек)))
А это не Н-мост случайно? Судя по цвету проводов - красный и чёрный на моторе и идущие от "8-ми ножки" это одни и те же? Ототрите спиртом/ацетоном её(8-ми ножку) и выпишите её нам. Похоже?
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Чтож, в таком случае alexradio1103 прав, это что-то типа драйвера двигателя L9110 (L9110 даже кажется по цоколёвке подходит ), и похоже этот драйвер того...
8 ножка там на силовой тягу рудежка там на SMD 8050\ 8550 мне попадала такая плата если 8ножка грется тоже наверно была переполюсовка силы и она пробита-тогда и бес команд грется будет и жрать батку а 8ххх сгорают тихо и без дыма-звонить надо в них по мобиле
На фото мы не смотрим? H-мост на Si2301+Si2302/2312 (видимо не хватило ещё одного Si2302 ) для тягового двигателя, синий и зелёный провода. На повороты идёт красный и два чёрных провода (я сначала думал на рулевую машинку, как раз 3 провода, и не придал значения драйверу в SO-8), но как теперь выяснилось что на рулевой машинке здесь сэкономили.
P.S
Ремонтировал пару тройку подобных моделек, везде на рулевой машинке повороты были.
вы переоченивае китай какя РМ-стоит мелкий мотор редуктор с пластиковыми рычагами к колесам от мотора 2 провода а не 3 идет! иногда tit стоит датчик поворота -типа концевиков там схема хитрее...не разрисовывал но походу чтото вроде интегратора-от длины нажатия зависит угол
Добавлено after 9 minutes 17 seconds: а установка мосфетв на силу в корпусе SOT23 ЭТО нечто пожея плата имела 8550\8550SMD но на рулежке а сила была на чипе
Добавлено after 56 seconds: интересно скока они живут милисекунд при упере машинки в стенку или клине клес???
Ну так теперь, по этому фото это понятно. А сначала по этому фото это было не так очевидно (три провода слева вверху).
L9110 и подобные имеют выходной ток около 0,7А. максимум до 1А., А Si2301/2302/2312 до 2,5А. И кто здесь для тяги, а кто для поворотов? Повторю, в моей практике попадались модельки с рулёжкой на рулевых машинках, а там свой драйвер.
А тут в "пульте-пистолете" не серво-руль а тупо ещё 2 кнопки. И выдаёт он тоже всего 4 команды: вперёд-назад и влево-вправо ИМХО. Я встречал полно таких и очень редко, чтоб были на "серво". Спойлерчетыре кнопки.
Низ микросхемы ваще не интересует! Надпись - это номер(заводской) штампа, которым прессовали корпус. Интересует именно верх. Отмойте тщательно! Ацетоном или любым растворителем. Если там нет хоть следов букв/цифр, то наверняка просто затёрто - как раньше затирали напильником микр-ы "чтоб не угадали".
Это бесполезная информация. Сравните разводку со схемой включения L9110 выложенной alexradio1103, по ходу (на сколько я могу разглядеть) 99,72% что она там и стоит, или её аналог. Либо выкладывайте чёткое фото участка платы (чтобы были видны дорожки) выпаянной МС, если самостоятельно не разберётесь.
UPD:
Опередили.
Схема включения L9110 один в один, начал искать L9110 для приобретения и не нашел в г.Новосибирске, только в составе "Модуля 2-х H-мостов для Arduino" где их 2шт, под заказ 10 дней, цена 150р. Получил а там другая маркировка на восьминожках, выпаял-впаял и все ОК, заработало! Машинка по моему стала шустрее чем новая))), ребенок играет, доволен! В общем всем спасибо кто помогал советами!
Сейчас этот форум просматривают: WATCHFUL и гости: 18
