Станция Ersa I-con 2 выдает ошибку. Ругается на нагревательный элемент. Нужно проверить его исправность. Нашел вот такое описание https://geektimes.ru/post/283334/
Там в описании разъема указывается что 3й и 7й контакты - это вроде как выходы нагревательного элемента. Если проверить сопротивление между этими контактами - прибор должен показать какое-то значение. В моем случае показывает ноль. Или нужно измерять не между 3м и 7м, а как-то иначе ?
Говорит ли это о том что нагревательные элемент перегорел и нужно просто купить новый ?
Вопрос вроде простой, но железяка дорогая. Хочется посоветоваться, прежде чем покупать.
Измерял с помощью Fluke 87v в режиме замера сопротивления. Там вроде все автоматически происходит с пределами измерения. Показывает "OL" - т.е. "ноль" (вроде). Выходит что обрыв цепи ?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
