Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная Станция "LevelPro 990B+" Help!
Текущее время: Ср апр 24, 2024 14:04:07
 Заголовок сообщения: Паяльная Станция "LevelPro 990B+" Help!
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 22:03:27
Доброго времени суток! Обращаюсь на форум впервые, сильно не ругайте если что :) Имеется паяльная станция LevelPro 990B+ она же (судя по надписи на плате) Yihua yh968db+. Микроконтроллер (проц.?) Samsung s3f9498xzz-a098 Память:ATMLH336. Неизвестно после каких манипуляций: сгоревший микроконтроллер и память....Микроконтроллер заказал 2шт. (На всякий случай) и только потом при увеличении заметил дыру в м/c памяти. Может где-то можно достать содержимое данной ATMLH336? (Аналог надеюсь подберу) Фото платы
помогите кто чем может :)
Последний раз редактировалось aen Ср сен 13, 2017 22:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная Станция "LevelPro 990B+" Help!
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 22:24:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ПРОШКУ ЛДЯ ГНУСА ГДЕ БРАТЬ БУДЕШЬ???? :cry: :dont_know: В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕНЕ ВИДЕЛ...МОЖНО ПРОБОВАТЬ ПИСАТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЮ НО...ХЗ :dont_know:
ПАМЯТЬ ЭТО 8НОЖКА ЧТОЛИ? :dont_know: ЭТ НАВЕРНО КАКЯТО КЛОНА 24ХХ СУДЯ ПО РАЗВОДКЕ ТАМ ТОКА НАСТРОЙКИ ПИШУТСЯ ПРОШКА ШЬЕТСЯ В САМ МК
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 23:44:06
В открытом доступе и я не нашёл...изготовитель точно не ответит, им плевать :( ...память 8 ног...у гнуса обжарились контакты 23-P2.4/T1CK, 24-P3.5, 25-P3.6, 26-P2.5/T1OUT..возможно зацепило 22-P2.3/TBOUT и 27-P2.6/T1CAP...стоит ли попробовать подпаять sclk, sdat, vss, vdd, vpp, nReset и пробовать слить прошивку? и чем её считать? может что-то на LPT? есть в наличии еще COM порт :) ...при всём этом если бы прошивка была цела, при подаче питания хоть что-то происходило-бы а так глухо...
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
на одном сайте так: AT24C512C-SSHD-T, AT24C512, AT24C512C, ATMLH336 2FC SOP8..если они имеют ввиду что всё это взаимозаменяемо то с этим проблем не будет :) судя по datasheet это: AT24C02C...вторая строка у нее: 02CM...
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 23:45:02
Тему можно закрывать...куплена станция kraft & dele kd 850...старая выкинута....
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
