Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дверной звонок.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:38:18
 Заголовок сообщения: Дверной звонок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 21:51:43
Попросили развести телефонию, сеть и телекабели в квартире, в которую переехал мой близкий родственник, благо дом рядом.
А еще восстановить звонок, которого почему-то не было, вернее кнопка есть, а самого звонка нет.
Повесил свежий звонок, тыкнул провода в розетку тот естественно брякнул, короче работает.
Разобрал кнопку звонка, хм, а в этот звонок два толстых провода идет. На одном фаза, на другом ничего.
Я так понимаю, что на стене где-то замурован выход с проводом от звонка, который тот замыкает и нулевой провод.
Дом П-44. Может кто подскажет где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Дверной звонок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 22:08:42
Рейтинг сообщений: 16
В стене!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 22:38:11
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Возле двери электро-коробки нет никакой?
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 04:18:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
делай детектор проводки...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 09:41:26
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Попроситься к соседям в аналогичную квартиру. Посмотреть, где у них выходит провод к звонку. Искать в том же районе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 13:43:25
Нашел заштукатуренный выход в стене под самым потолком над выключателем, один провод еще можно было достать, второй глубоко обломан. Подключил через доступную розетку. Получилось некрасиво, но работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 01:12:57
Рейтинг сообщений: 23
Чем искать провод проще другой сделать.
Где вы умудрились звонок найти, теперь ведь только китайские беспроводные продают
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 02:59:09
Карма: 123
насчет нового провода верно имено так и следовало сделать
что начсчет беспроводки несоветую... мало ли всяких радиопомех в доме да и если разводка проводом оно надежне
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 04:25:43
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Да нормально беспроводные работают, просто их часто воруют дебилы малолетние всякие
