Всем доброго времени суток! Я правда начинающий в этом деле. Вообщем отдали мне неисправный драйвер 100ватный. Неисправность заключается в том что вторичное напряжение выдает с перерывами где то пол секунды. То есть 12в то нет. Драйвер выполнен на Шим uc3842AN. При разборе выяснилось что высоковольтный кондер беременый я его заменил. Проблема не исчезла. Шим проверял подавал 16 вольт. На частот задающих контактах пила имеется. И на выходе имеются прямоугольные импульсы частотой где то 70 кН. И что я бы не делал дефект не исчезает. Хотя резистор по питанию шима менял. На несколько последовательно соединеные резисторы, проблема исчезла! Но когда следующий раз запустил дефект появился заного. Что делать подскажите. Я вижу что он работает в режиме запуска шим. А в стабильный не может перейти. Подскажите что делать
А. Нагрузка. Б. Конденсатор электролит и вообще вся цепь самопитания микросхемы ШИМа. С. КЗ во вторичных цепях, но маловероятно, так как там не полсекунды работать будет а почти мгновенно циканье будет при КЗ,
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Резистор верните на место, какой стоял, при его обрыве вообще бы никаких признаков запуска не было бы, с такими соплями Вы спалите все остальное, меняйте лит рядом с UC, как выше написали, не поможет - занимайтесь конденсаторами выходного выпрямителя.
вообщем кондер с5 менял. Да он в принципе в порядке. Оптопару проверял исправна. Основные компоненты проверил. тоже исправны. Он все равно шелкает. Нагрузку включаешь например лампочку все равно мигает. я уже не знаю на что подумать. Но самое интересное. Иногда он начинает исправно работать. В особенности когда им долго не пользуешься, такой момент заметил. И нагрузку держит. что за чертовщина
