Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает конвектор BALLU
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ]
Автор
Сообщение
Twin20
Заголовок сообщения: Не работает конвектор BALLU
Добавлено: Вт окт 17, 2017 08:41:43
Зарегистрирован: Вс июн 23, 2013 10:36:15Сообщений: 79Откуда: г. Москва СВАО
Добрый день уважаемые коты и кошки. Помогите опознать микросхему и найти аналог.
_________________ Ни кто кроме нас, инженеров.
nickjust
Заголовок сообщения: Re: Не работает конвектор BALLU
Добавлено: Вт окт 17, 2017 09:06:26
Рейтинг сообщений: 83
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 14:23:03Сообщений: 770Откуда: Львов
хай
похоже на электронные ключи типа ULN2003
можете попробовать ,для реле с головой хватит
http://hardelectronics.ru/uln2003.html З.Ы. правда там 7 каналов ,а у вас 2 ..но я думаю можно решить этот "трудный" вопрос
Twin20
Добавлено: Вт окт 17, 2017 09:07:47
А почему два питания ?
nickjust
Добавлено: Вт окт 17, 2017 09:54:36
типа 2 ??? у вас тоже 2 12 - реле 5 микруха
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Twin20
Добавлено: Вт окт 17, 2017 09:58:06
Микросхема ещё выдает 5 вольт для цифровой части
Martin76
Добавлено: Вт окт 17, 2017 10:01:27
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 18562Откуда: Рыбинск
Так что не работает в этой микросхеме, стабилизатор?
Twin20
Добавлено: Вт окт 17, 2017 10:02:57
Реле не включает. А также для общего развития.
Martin76
Добавлено: Вт окт 17, 2017 10:10:32
Карма: 182
А на вход управление приходит? Прозвони выходы ключей на реле на +12, может защитные диоды убиты в мс.
nickjust
Добавлено: Вт окт 17, 2017 13:11:08
ну допустим ...там еще и стаб кто мешает поставить 78М05 ? вам же нужно тело восстановить ,а аналог можно искать 100 лет! Чайна - Ёопта!!!
Twin20
Добавлено: Вт окт 17, 2017 13:12:28
Вот я и думаю что делать...
Martin76
Добавлено: Вт окт 17, 2017 13:19:34
Карма: 182
Так что с управлением ключами в этой мс, может проблема и не в ней?
Twin20
Добавлено: Вт окт 17, 2017 13:40:39
При прозвонке в режиме диода в обратном направлении показывает мультиметр 0,7 вольта, в прямом показывает 0,5 вольта и растет до 0,78 вольта.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ]
