собствето сабж как разобрать блендер VC-4408 винтов не видно 1 кусочек пластика уже отломал ка снять конусную железную трубу с раструбом от пластикова корпуса мотора подозреваю что моьтор на защелках а тут вапще неясно..
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 19, 2017 13:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds: Кароче, Шклихасофский....работал я как-то на ВИКОНТЕ, закончил правда тестить 4407. Он кстати был с неразборной ногой (типа онноразовый).....зато мля (как сказал Камо) на полдоллара дешевле в закупке......да и двиган у него был постоянного тока...при малейшем перегрузе пробивало диодный мост, а следом и двиган накрывался тазом....помучались мы с ними изрядно пока не настояли на перевод даннгог убожества в раздел неремонтопригодных.....походу и 4408 из этой серии (4408 это уже без нас в закуп определяли)
да возможно он не расчитан на разбор ...фотки счас поищу в нете aqjnfnm лень кудато заныкался цифромыл ...а с телефона постить не стану -позорно...
Добавлено after 3 minutes 39 seconds: выглядит так
винтов не видно зашелок тоже ... мотор на постояне? встречал такое.... всехда дохлый обычно там какая пробочка с торца может быть под нгей винт ит это остатки щель там точно есть...надо смотреть вниматлно гже защелки
Добавлено after 3 minutes 15 seconds: точно под пробочкой саморез сверхууу мать вашу 3 Y чертовы уроды у мулинехсов тоже свои винты нестандаттные
разобрал из 7 винтов 3 набора винтов-все разные нащел 2 набор -в котором 30 головок -редко его достаю -почти везде давно стандарт... мотор обычный универсал с последователный возбуд... двизг походу цел повредлены втутки пластиковые вала и трубка внутри.. видимо рабило вибрацией ремонт видимо закончен . походу в мусор... Спойлерможет мотор приспособлю куда -насадить 3х кулачковый патрон и сделать сверлилку плат... но димера нет и в помие 2 скорости полная и малая-просто через диод а 16тысяч сверлу много....
причина вот в чем заклинило 1 втулку (бронзовую которая возле ножа она начала крутится вместе с поастиковым элементом размототило аерх трубки и отрвкалр от зашеоок дале все болталось и биения возросли это доломало осталное -жаде вал всбивалки чуток пгнуло ...раскрошилот ут трубку что внутри железного конуса в3 местах да имя сдуру доломал пытаясь снять-смычла это чинить уже нет пластик... надедно не склеить это все ,а втулку на валу мотора можно БЫЛОБ заменить полно всякого гавна от принтеров ...еслиб другого косяка не было ...а тут надо срывать этоту клиновую бронзу...а если даже спресовать и размочить то долго не прослужит -задиры будут да и стока мехработ не стоят этого гавна... налицо заложено ограничение ресурса на стади проекта ...жалеть такое не стоит умерло ну и покойся с миром... несколко фенов крутых выкиннул -тока спирали забрал на НИХРОМ и шнуры -вентиляторы отказали гле лопасти треснули или поплыли где мотор перегрелся...и сгорел...... а мотор тут да такой как на фото- померю если статор пойдет на болгарку -впихну туда и мотать не надо... мощности примерно одни
огорчило отсутствие димера на симисторе...(1 диод даже для китая давно не круто)я педполагал что кнопки рулят схемой димера как в других блендерах и миксерах но походу тут все упростили до абсурда...
Добавлено after 4 minutes 3 seconds: фотки может позже сделаю ка найду фотик ЧИСТО ДЛЯ ОТЧЕТА3 МОЖ 3ОМУ ПРИГОДИТСЯ
musor я тебе не рассказывал разве одну притчу????....Так вот слушай.....В те давние-дальние годы, когда трудился я в одной фирме с громким названием VICONTE, случилось как-то попасть на совещание по качеству бытовой техники данной...эээээээ...конторы. Возглавлял ее тогда квартет из южных товариСЧей одним из которых был уж оченно жмительный в плане бабла товариСЧ, коего величали Камо. Вызвал как-то раз нас этот насялника и, выложив на широченный стол из клееного ДСП несколько образцов блендеров, привезенных из государства, именуемого PRC (а в народе Китая), повелевал сей муж выбрать для производства из данных образцов САМЫЙ лучший блендер...что бы потом типа и по браку мы не краснели, и по времени эксплуатации он был круче всех......Поколдовали мы с отвертками- бокорезами.....обсудили потроха всех образцов- и вынесли свой вердикт: какой образец может быть допущен к производству, а какой прямиком в мусор следовало бы выкинуть. Выслушал нас уважаемый Камо Михайлович и изрек: производить бум вот этот (на наш взгляд самый говенный образец). На наш недоуменный вопрос ПОЧЕМУ???? был изречен оченно емкий ответ: " А он на полдоллара дешевле остальных будет!!!!Экономить надо уметь, а вы, холопы в мой карман все смотрите, как-бы фирму разорить!!!!...Пошли вон отсель, смерды!"....Вот и появился в линейке вышеозвученной фирмы уникальный товар под ником VC-4407.....И такого "ЕКСКЛЮЗИВА" у данных горе-коммерсантов с каждым разом стало появляться все больше и больше. Вот такая невеселая притча.....Ремонтировать сей бред не было просто никакой возможности по причине его ПОЛНОЙ неремонторазборности и неремонтопригодности!!!!!
