Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плазморез. Нет пилы
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:58:54
 Заголовок сообщения: Плазморез. Нет пилы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 19:24:54
Добрый день! Уважаемые радиолюбители. На одном из форумов отослали к Вам.
Достался на халяву плазморез, ну и я решил его починить, а как взялся, то сразу понял, что я ничего не понимаю. Потерялся в двух соснах.
Есть инвертор, потом диодный мост. 300v на рабочую дугу имеется, а пилотной дуги нет и найти ее не могу. Фото пилотной платы прилагаю. Средний транзюк (Q1) на фото почему то постоянно открыт, так должно быть? На схеме lm339 я из одного ОУ перепаялся на другой, в общем я в тупике. Извиняюсь за то что на фото- я просто удрочил все выводы тыканием мультиком, не пойму никак в чем причина.
P.S. Не могу понять, что является генератором пилы в этой схеме, подскажите...
Добавлено after 21 minute 10 seconds:
не узрел что фото тяжелое
20171127_224001.jpg [246.69 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нет пилы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 00:12:42
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 100
Плазморезы на халяву редко перепадают. Видать, хорошо его ушатали.
Как понял из вашего рассказа, не работает генератор розжига дуги.
Транзистор точно открыт? Его не пробило?.. Пройдитесь по дорожкам, приблизительно, составьте схему. Не все имели дело с пилотной платой (плата ВЧ генератора розжига дуги) плазмореза, чтоб всё сразу сказать. Экстросенсов, к сожалению, тут нет.
Как составите и нарисуете, вполне возможно, Вам, помогут..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 20:20:10
плата двусторонняя поэтому много лишних дорожек. резистор после lm339- 8752
Добавлено after 36 minutes 40 seconds:
проверил все, что можно было. все в норме. из этой схемы пилотной дуги не понимаю где генератор частоты, или q1 и q2 являются своего рода динистором, тогда понятно, а если нет то где, блин, этот генератор. я обточил электрод до состояния минимума, дуга (рабочая) горит, (т.е. обманул себя, соответственно для проверки)а вот пилотной нет.
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
схема плазмореза в общем, если надо еще что, только скажите....
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Re: Плазморез. Нет пилы
ребята, вот окончательный вариант схемы.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
скажите чем открывался q1? и да по моему этот q1 помер, не реагирует и постоянно открытый.
20171129_230657.jpg [164.19 KiB]
20171129_230629.jpg [215.14 KiB]
20171129_230425.jpg [229.2 KiB]
20171129_134839.jpg [191.38 KiB]
20171129_134726.jpg [171.87 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Плазморез. Нет пилы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:54:00
У кого какие мысли?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 16:29:41
Рейтинг сообщений: 4
В вашей схеме явно содержатся ошибки. Так справа от транзистора(по приведённой вами схеме) Q3, изображен наверное терморезистор, который находится в замкнутом состоянии, как и 2 стабилитрона (чуть выше и немного правее). Это нереально. Нельзя-ли более внимательно (правильно) начертить схему? (Ещё более маловероятно, что там есть лишние дорожки на плате).
_____
Правее Q1 резистор 4К7 так-же замкнут. У ОУ имеется +/- питания и наверное вход (-) и вход (+). А где-же выход? Думаю, что (учитывая ещё возможные ошибки) разобраться по такой схеме не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 20:44:50
на фото диоды и ОУ а около Q3 варистор и он действительно замкнут.
20171206_233450.jpg [136.2 KiB]
20171206_233424.jpg [140.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 09:44:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Вы с принципом работы ознакомились? например здесь http://strport.ru/instrumenty/printsip- ... plazmoreza Я это к "заточка" электрода.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
