Стиральная машинка LG WD-12340ND при включении загорается информационное табло, запускаю программу, всё работает но приблизительно через минуту гаснет подсветка дисплея, сам дисплей работает. Соответственно ничего не видно сколько осталось по времени и т.д. Это так задумано (типа для экономии энергии) или глюк. Спс.
Скорее всего глюк. 1.Отключите тэн, если нет контроля тэна и будет стирать, при этом табло не будет гаснуть, то проблема в тэне (может пробивать, если нет еще и заземления то точно тэн). 2. плохой контакт в пайке, надо пропаивать в том числе и силовое реле тэна 3. проверить все контакты на блоке управления(зачистить и поджать) 4. Заменить кондеры (их там 3-4 не больше)
